[Blanc] Réfrigérateur Hotpoint-Ariston Quadrio 4D B/HA : est passé en alarme !
    invitebf4562cc
    je viens de découvrir ce forum en cherchant des infos sur le net ^^
    voila mon soucis :
    Je possède un réfrigérateur Hotpoint-ariston Quadrio 4D B/HA il y a quelques jours les deux voyants jaune se sont mis à clignoter avec une alerte sonore.
    Dans le manuel d'instruction il est expliqué que dans ce cas il s'agit d'un surchauffement excessif de la partie congélateur et qu'il faut éteint et rallumer le congèle.
    Mes aliments avaient bien commencés à décongeler, j'ai donc effectué les manipulations demandé mais rien y fait après plusieurs heures il se remet à sonner et clignoter.
    L'eau du bac récuperateur et le moteur sont très chaud.
    Il y à quelques jours la ville dans laquelle je vie a subis une coupure de courant.
    Le problème pourait-il venir de là ?
    Que dois-je faire ?
    Par avance merci de votre aide
    PEPIN45
    Re : Réfrigérateur Hotpoint-Ariston Quadrio 4D B/HA : est passé en alarme !
    tu l a laisser débrancher combien de temps ?
    y a t il de la glace dedans?
    invitebf4562cc
    non il n'y a pas de glace, il ne congèle désormais plus du tout il souffle de l'air froid au niveau congelo mais rien de suffisant
    je l'ai mis sur off ( frigo et congelo ) et je l'ai débranché une demi heure environ puis j'ai tout remis en marche rien n'y fais
    tentez la manip de la dernière chance
    stoppez totalement l'appareil durant 24 h il faut impérativement que le compresseur soit totalement froid
    ensuite ne le mettez en route que dans la soirée (vers 21h)
    en sélectionnant un choix de température de +6°C pour le frigo -18°C pour le congélateur,
    car en période de canicule il est impératif de ne pas saturer l'appareil
    qui au delà de 30°C de température ambiante est sollicité dans ses derniers retranchements
    il est donc important qu'il puisse redémarrer dans les conditions les plus clémentes possible donc en période nocturne
    et en évitant durant cette phase de démarrage d'ouvrir les portes
    ayez la patience de ne contrôler son état qu'en début de matinée a votre lever
    (une simple ouverture rapide de porte en phase de démarrage a pour effet de détruire la capacité qu'il a eu a absorber les calories de plus d'une heure d'activité du compresseur )
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 14/01/2012, 17h52
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...[résolu]
    Par invitee30ffb42 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 05/07/2011, 22h19
  3. [Blanc] Réfrigérateur Hotpoint-Ariston
    Par invite30b7e2a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2011, 21h28
  4. [Blanc] Mon Réfrigérateur ARISTON est il HS ?
    Par invitee533db03 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/09/2010, 13h17
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 31/08/2009, 14h04
