[Blanc] Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...[résolu]
    invitee30ffb42
    Depuis plusieurs mois l'alarme de mon refregirateur sonne et la ventilation s'arrete alternativement lorsque j'ouvre la porte.Depuis quelques jours la partie congélation n'a cessée de diminuer en température jusqu'à ne plus faire de froid en refaire et depuis plus rien.Le lendemain au tour de la partie refregirateur de ne plus faire de froid.J'ai lu sur un ancien forum qu'il pourrait s'agir de la carte de régulation située en bas à gauche du refrigirateur derrière une plaque en fer.J'ai sorti la carte qui se situe dans le boitier marron.Il y a des condos...Est il possible de changer un de ces composants et quelle est la chance que cela fonctionne.
    Merci pour vos retour d'expériences.
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur combiné Whirlpool arc4030 : passe en alarme...
    n'ayant pas de boules de cristal, on ne sait prédire.... mais tres souvent l'échange des condensateurs electrolytiques donnent de bons resultats. au prix des condensateurs le mieux c'est de les changer tous (les polarisés)
    invitee30ffb42
    bonsoir,
    Merci pour l'info,
    Je suis passé ce matin chez un réparateur de la marque et je lui est fait voir ma carte d'après ce dernier les condos sont bon il me conseille de démonter mon thermostat ce que j'ai fait mais comment mesurer si il est bon ou pas j'ai mesurer avec un ohmmetre il y environ 16 Ohms cela veut-il dire qu'il fonctionne ou bien le contraire.
    Merci pour vos réponses.
    u96
    bonsoir,
    demontez le cache au fond du congel et verifiez si pas pris en glace.
    controlez tous les composants partie congel:
    -thermostat-fusible thermique de degivrage
    -resistance de degivrage
    -sonde.
    cdt.
    invitee30ffb42
    Merci pour cette reponse c'est tout à fait ce que ma donné comme explication le technicien:
    Prise en glace?... fusible ...verif thermostat..
    Mais où se trouve les fusibles,comment verifier la sonde le thermostat est il bon avec cette valeur trouvée ...
    Nous avançons.....
    invitee30ffb42
    Bonsoir à tous,
    Y a til une personne qui sera répondre a mes questions.
    Merci d'avance.
    u96
    bonsoir,
    je vous ai tout dit et quoi faire!
    relisez-moi.
    cdt.
    invitee30ffb42
    Bonsoir U96,
    Merci pour ces infos.
    J'ai bien lu la demarche à suivre mais il est bien de mesurer des valeurs si l'on ne comprend pas la valeur affichée? Mes 16 Ohms sont ils OK pour le thermostat en sachant que cette mesure ne change pas quelle soit faite en temperature ambiante ou dans un congelateur.
    Encore merci à toi
    invitee30ffb42
    Bonsoir à moi;
    Toujours personne pour me donner une info tampis.
    Par desespoir j'ai shunté le thermostat rien du tout.....alors j'ai decidé de faire comme dans l'industrie...j'ai fais une RAZ ...appui long sur le bandeau avant du frigo les leds se sont mise s à clignoter...et le compresseur a demarré....
    A suivre pour ceux que cela interesse.
    invite8fd67f65
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    -sonde.
    cdt.
    4 controles à effectuer, vous n'en donnez qu'un seul....
    vous n'avez visiblement pas des compétences suffisantes pour effectuer la réparation d'un tel appareil,
    avant de provoquer des dégâts par trop conséquents faites déplacer un pro qui fera le nécessaire ,
    vouloir a tous prix s'éviter des frais de diagnostic risque de se retourner contre vous,
    mes collègues vous ont proposé d'effectuer des mesures mais a condition que vous ayez un minimum de savoir faire,
    si ce n'est que vous ne semblez pas remplir ce prérequis
    invitee30ffb42
    Comme annoncé dans mon message le frigo remarche avant de mettre les aliments dans la partie frigo et congelateur j'ai effectué un test en mettant un gobelet d'eau dans la partie congel.l'eau a bien gelée mais le lendemain matin l'eau a dégelée et sur le soir regelée.
    Merci de laisser vos impréssions sur ce cas.
    Pour répondre à richard,il est clair que je n'ai pas de compétence dans ce domaine c'est bien pour cela que je viens prendre des infos sur le forum.
    invitee30ffb42
    Malgré mon incompétence dans le domaine je me suis fait violence.
    J'ai chercher sur la carte de régulation la couleur de fil provenant de la sonde j'ai fait un relevé ensuite un relevé du thermostat ainsi que deux cables de couleur blanc dans une gaine rouge sortant d'un sirpentin qui est contre le groupe froid (ne rigolez pas).
    Voici les valeurs:
    -Thermostat: 16K Ohms
    -Résistance: 9.47K Ohms
    -Fil Blanc: .217K Ohms
    re,
    bonsoir,
    démontez le cache au fond du congel et vérifiez si pas pris en glace.
    contrôlez tous les composants partie congel:
    -thermostat-fusible thermique de dégivrage
    -résistance de dégivrage
    -sonde.
    ceci est ce qui vous a été demandé,
    a présent votre réponse:
    désolé,
    cela n'a pas fait avancer le schmilblick d'un pouce,
    tout serait faux
    bref,
    vous ne semblez pas vouloir tenir compte de ma suggestion,
    invitee30ffb42
    Re bonjour,
    Oups désolé le relevé effectué de 9.47Kohms n'est pas de la resistance mais de la sonde.Cela change t-il quelque chose à mon problème.
    re,
    la résistance elle fait quelle valeur???
    et le limiteur fusible ????
    invitee30ffb42
    Voici une photo pour montrer ce que j'ai mesuré.
    Merci pour votre patience.
    invitee30ffb42
    Bonsoir à tous,
    Ce message est le dernier que je vais poster sur ce forum.
    Mon probleme est resolu grace à vos participations mais surtout à mon acharnement sur divers forums malgres mon incompetence..... sur le sujet.......Pour les personnes ayant le meme probleme que moi et qui est recurrent sur ce type de reference il faut changer le condensateur jaune d'une valeur de 2 Microfarad situé sur la carte de regulation qui se trouve à l'arriere du frigo en bas à gauche dans un boitier marron.Vous pouvez mettre un condo de 2.2 microfarad et une tension de 250V au lieu des 400V Inscrit sur le condo d'origine.Le cout du condo 1€ au lieu de la carte facturée +de 180 €....
    Vive l'entraide.
    Longue vie au forums
  1. [Blanc] Alarme et Leds Clignotant sur Whirlpool ARC4030
    Par invite63a9b089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2010, 19h53
  2. [Blanc] Réfrigérateur combine Thomson : se met en alarme !
    Par invitebe2ed060 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 17h00
  3. Réponses: 4
    Dernier message: 08/12/2009, 18h13
  4. [Blanc] Refrigerateur whirlpool ARC4030 (platine HS)
    Par invite25855046 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2009, 14h29
  5. [Blanc] refrigerateur whirlpool ARC4030
    Réponses: 42
    Dernier message: 16/11/2008, 12h53
