[Blanc] Réfrigérateur combine Thomson : se met en alarme !
    invitebe2ed060
    Bonjour, mon congélateur reste en alarme depuis hier, il est dans le garage où il fait très froid, je pense donc que c'est du à la différence de température.
    je l'ai débranché et rebranché mais je n'ai pas entendu le moteur tourner, le bouton marche est bien allumé, monter le thermostat n'a rien changé et ma viande commence à dégeler
    est ce un problème de sonde et où la trouver, je ne la vois pas dans le frigo, y en a t'il une dans le congélateur ?
    dois je couvrir le combiné pour faire descendre la température extérieure ?
    Bienvenue sur le forum
    Votre congélateur est donc ...en panne!
    Par conséquent il vous faut poster en "Dépannage"
    Je déplace.
    Dernière modification par invite76532345 ; 18/12/2009 à 15h44. Motif: Déplacement
    PEPIN45
    de quand date t il?
    les nouveaux modèle ne marche pas par moins de 14°c
    invitec224a7f7
    Re : Réfrigérateur combine Thomson : se met en alarme !
    marque nous la ref du produit.
    Et de quelle classe est-il ?
    Sn-n-st
    invite3ae1c63e
    bonjour a tous,
    Si votre appareil est effectivement un combiné (ref. + congel) avec un seul moteur, votre probleme viens effectivement du fait qu'il est dans le garage.
    La température ambiante de cette piece étant inférieure ou égale a la t) demandée dans le ref.(4-5°), celui-ci n'a pas besoin de fabriquer du froid.
    Le compreseur ne se met donc pas en route et le congélateur remonte en température.
    Déplacez l'appareil dans la maison ou installer un appareil de chauffage a proximité pour confirmer.
  1. [Blanc] Tv combiné Thomson série 14CB25 : ne se met pas en service !
    Par invite23c7bd5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 22h29
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 29/09/2009, 21h59
  3. [Blanc] Panne Réfrigérateur combiné THomson ALTYS AFB340
    Par invited1e8e9b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/09/2009, 19h53
  4. [Blanc] Réfrigérateur combiné Thomson AFC38 : ne fait plus de froid !
    Par invite529b15ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2009, 11h42
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné Thomson Cristal : voyant rouge ! notice égarée.
    Par invite73a50a0d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 10h42
