[Blanc] Réfrigérateur combiné Thomson AFC38 : ne fait plus de froid !
    invite529b15ad
    notre frigo-congelateur Thomson AFC38 ne fonctionne plus. Il a fait un bruit comme un vieux ventilateur d'ordinateur, assez dérangant et il s'est rechauffé/décongelé petit à petit. Je l'ai débranché et sorti de son local. Après rebranchement, il ne fait plus aucun bruit, le compresseur chauffe et le frigo/congelateur ne refroidit pas.
    Est-ce le compresseur (il chauffe) ? Il s'agit d'un modèle Aspera NBK1112Y, ou peut-être juste du relais. Si oui, est-il réparable ou faut-il le remplacer ?
    Merci d'avance,
    Ian
    invite290c5bdc
    Re : Frigo-Congelateur Thomson AFC38 ne froidit plus
    Ca peut effectivement etre le compresseur cela peut aussi etre une fuite de gaz.
    Pour en etre suril faut faire appel a un frigoriste. seul l'intervention d'un pro pourra diagnostiquer corectement le probleme
    invite529b15ad
    Citation Envoyé par philgood1968 Voir le message
    On m'a conseillé de ponter le thermostat pour le tester. Quelqu'un peut m'indiquer ou se trouve celui-ci, rsp. à quoi il ressemble ?
    invite290c5bdc
    Le thermostat n'a rien !!
    Une panne de thermostat se traduit par deux symptomes possible.
    Un compresseur qui ne tourne jamais car le thermostat ne l'alimente plus en electricité dans ce cas le moteur est froid.
    Ou le compresseur qui tourne en permanence et congel tout dans le frigo car le thermostat ne regule plus la temperature.
    Voila les deux panne possible du thermostat.
    Dans ton cas le compresseur etant chaud ça implique une alimentation electrique le fait de ne plus tourner doit venir du klixon qui s'est enclenché (ce qui est normal si le compresseur est trop chaud). Ce qui exclu une panne du thermostat, ou alors il aurait laché juste quand tu as debranché le frigo (alors la ce serait pas de bol).
    Cdt
    invitef80bfdd5
    si le moteur tourne c'est que le thermostat fonctionne il n'y a donc rien de ce coté la
    invite529b15ad
    Merci beaucoup pour tous ces renseignements. En effet, c'est logique. Donc restent les deux premières raisons, fuite de gaz et/ou compresseur ?
    Je souhaite, si possible, identifier et réparer la panne moi-même. Avec l'arrivé du net, on trouve beaucoup de renseignements qui aident à se débrouiller et, en même temps, d'apprendre, ce qui m'a permis d'éviter déjà quelques réparations coûteuses ou remplacements.
    Le compresseur, bien qu'il chauffe, est très silencieux, à part un "clic" toutes les x minutes
    invite290c5bdc
    La reparation ne peux etre effectué que par un pro.
    Pour se procurer du gaz il faut une attestation qui est tres contraignante et necessite un materiel d'intervention complet.
    seul un pro realisera l'intervention dans les regles et elle coutera au minimun 150€.
    Cdt
    invite529b15ad
    Ok, j'accepte (presque) ma défaite. Il n'y donc qu'un spécialiste qui peut identifier si la panne vient du compresseur ou d'une fuite de gaz ? Les symptômes décrites ne permettent pas de restreindre le choix à l'un ou l'autre problème ?
    Je pose cette question, car je sais que le frigoriste va me demander 50€ pour le devis, à déduire lors d'un nouvel achat ou une réparation.
    Cependant j'ai lu une statistique d'Energie Suisse sur le bilan écologique et économique. Celle-ci prétend qu'une réparation d'un frigo-congelateur de plus de 7 ans ne fait de sens que si la réparation coûte moins de 5%, pour dire que cela fait moins que 40€.
    invite290c5bdc
    Alors tu sais les statistiques............
    Moi j'adore les gens qui sont payés pour faire ca alors que le seul moyen de connaitre la rentabilité d'un investissement quel qu'il soit est de le faire et de voir le resultat....... tout le reste c'est du bourrage de crane !!!!
    Si tu le repare et que la reparation le "sauve" pour dix ans je pense que c'est rentable le probleme c'est qu'il n'y a aucun moyen de connaitre sa durée de vie apres la reparation sans la faire.
    Enfin je me comprend.
    Pour le diag c'est assez complique a faire sans etre devant l'appareil plusieur controle a faire quand le probleme est sur le circuit de gaz.
    Seul un pro a les connaissance pour te le dire avec certitude.
    Cdt
    invite529b15ad
    Re : Réfrigérateur combiné Thomson AFC38 : ne fait plus de froid !
    Merci encore une fois pour tous ces précisions.
    Alors, Go for Pro
    Je mettrai un mot final une fois le diagnostic en main.
    invite529b15ad
    Eh bien, voilà pourquoi je ne voulais pas faire appel au "Pro" :
    tel qu'un "vrai pro" du 21 siècle, le technicien est venu, a touché le compresseur et a dit : si le compresseur est chaud et le frigo aussi, il faut le changer. Plus une charge de gaz, ça vous revient très cher, faut compter min. 300 Euro. Vous avez meilleur temps de changer.
    Donc, je suis tout aussi intelligent qu'auparavant, mais avec déjà 70 Euro de moins en poche.
    invite290c5bdc
    Vous etes sur d'avoir appeler un pro ???
    Parce que toucher un compresseur et dire qu'il est mort.
    Cdt
    invite728b013d
    Je rejoins l'avis de Philgood, un technicien frigoriste aurait pris le soin de relever s'il existait une intensité sur le compresseur et l'aurait comparée à l'intensité plaquée sur ce dernier.
    Je crois simplement que le réfrigérateur combiné est vide de frigorigène et que le remplacement ou la recharge du circuit ne sera pas durable, la consommation de l'appareil deviendra excessive.
    Cet incident m'étant arrivé, j'aurais évité de polluer inutilement en le remplaçant dès le début. Le nouveau m'a permis des économies de courant substantielles en choisissant un classe " A ".
    Marc.
    invite529b15ad
    C'est pourquoi je mets les guillemets Malheureusement, les pages jaunes n'indiquent pas la qualité de service. J'ai choisi celui qui était le plus proche par rapport à mon domicil.
    Mais en soit, cela ne m'étonne pas. Lorsqu'on regarde les émissions avec caméra cachée sur les interventions (appareils ménagères, voitures, etc.) il y en a quand-même trop de techniciens qui essaient de rouler les clients dans la farine.
    La dernière fois chez VW, j'ai du indiquer exactement ou se trouvait la panne pour que le "responsable d'atelier" veuille bien me croire
  1. [Blanc] Combiné Ariston ne fait plus de froid !
    Par invite4cb54359 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2009, 21h20
  2. [Blanc] Réfrigérateur combiné Ariston MBA 4831 :ne fait pas de froid !
    Par invite6fe3dab6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2009, 11h18
  3. [Blanc] refrigerateur combine froid ventilé
    Par invite7fbcc5a9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2009, 18h24
  4. Réponses: 7
    Dernier message: 21/01/2009, 12h33
  5. Réponses: 6
    Dernier message: 20/12/2007, 21h55
