[Thermique] Pompe à chaleur eau-eau Geminox Ecolane SE 17c
    invitee060522e
    Bonjour, un de mes amis possede une pompe à chaleur qui produit l'eau chaude sanitaire et l'eau pour le chauffage.En été le circuit chauffage ne s'arrete pas malgré l'affichage d'un point de consigne bas. Pour se dépanner il arrete la chaudiere une fois le ballon d'eau chaude à température.Je soupçonne que la vanne de zone qui sélectionne les circuits a une fuite interne.J'aimerais bien lui remplacer cette vanne.Est-ce une panne courante, suis preneur de toute idée Merci
    invite24b6d21b
    Re : Pompe à chaleur eau-eau Geminox Ecolane SE 17c
    je ne connais pas l'appareil, ni la configuration de l'installation.
    Faudrait voir si effectivement cette vanne pose problème.
    Coupez le chauffage et mettez en ECS (tirez de l'eau chaude, ou montez le point de consigne).
    Si vous avez un départ chaud sur le chauffage, à moins d'une erreur d'installation (ça dépends de l'installation), vous avez votre coupable.
    Faudra désacoupler le moteur de la V3V (si démontable), voir si il réagit correctement, et agir sur la vanne manuellement, avant de racheter démontez-là histoire de voir si elle est encrassée.
    Je suis tombé l'autre fois sur une chaudière complètement emboué + maltraité par des appoints d'eau successifs, des plaques de boues de 3mm empêchaient la rotation de la vanne 3 voies. Désembouage complet du réseau et de la chaudière fait, et nettoyage de la vanne fait, la cliente a économisée une vanne 3 voies.
    Mais faudrait voir la configuration.
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui au sujet de la vanne v3v , oui je pense que cette vanne doit ce démonter (moteur) une photo de cette instalation serais la bien venue
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    invitee060522e
    Bonjour marco07 et skylab21,nous avons procédé à l'essai préconisé et effectué le test au touché et comme soupçonné la conduite départ radiateur chauffe .Mon collègue n'a pas voulu que je démonte la vanne .Il a fait intervenir l'installteur de la pompe à chaleur. Il a remplacé la vanne d'origine par une vanne LK Armature 525( à titre d'information ) Merci de vos conseils
  1. sécurité fuite d'eau pompe à chaleur eau/eau
    Par invite130100a0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/12/2011, 16h27
  2. Pompe à chaleur eau/eau 55°C pour rénovation
    Par Martinus dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/09/2011, 00h22
  3. Pompe a chaleur eau/eau des specialistes??
    Par invite70f400d2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 28/06/2009, 16h17
  4. [Thermique] Pompe à chaleur eau/eau AUREA 70 alimentée par un puits
    Par Bounoume dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2008, 08h35
  5. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 13h52
