lave vaisselle :ne chauffe plus
    invitefe2e9cb2
    Bonsoir à tous
    je n'arrive pas à lever le doute sur cette panne de lave vaisselle whirlpool modele ADG 803.
    Problemes rencontrés:
    1-cycle rincage à froid:la machine commence à ce remplir puis s'arrête au bout de quelques secondes.Pour que le cycle fonctionne correctement il faut avancé le programmateur manuellement de quelques crans.
    2-cycle lavage normal:même symptôme ci-dessus
    3-cycle lavage eco:même symptôme ci-dessus
    sur les 2 programmes "Lavage" a aucun moment la résistance est alimenté en 220 volt.
    Du côté matériel la résistance en ok(~15 Ohms) ainsi que les 2 thermostats.
    Le pressostat semble bon .Les tuyaux sont propres et pas de présence.
    J'ai supposé que l'information chauffage n'arrive pas au programmateur.Mais là je ne sais pas comment en être sûr.
    invite5fbdd725
    Re : lave vaisselle :ne chauffe plus
    reverifie la reference de ton lave vaisselle je n ai pas trouvé de schema
    invitefe2e9cb2
    Citation Envoyé par pinocchio
    Bonsoir pinocchio
    Sorry, la bonne référence ADG 603
    invite5fbdd725
    merci a toi
    j ai trouvé le modele mais pas le schema
    vu l apparreil je controlerais le faisceau electrique
    au niveau du plie de la porte demonte ta contreporte
    puis la baguette qui fait le plie
    enleve la protection
    et regarde l etat de tes fils
    courage
    invitefe2e9cb2
    hier j'avais un controle visuel et j'ai rien trouver de couper.si je fait un contrôle a l'ohmetre faut-il verifié tous les fils qui vont au programmateur?
    invite5fbdd725
    souvent sur ces chassis les fils se
    coupent dans le plie donc il faut demonter la barre en travers
    ou passe tes fils
    tu enleves la protection et les cassures sont visibles
    courage
    invitefe2e9cb2
    en retirant toutes les cosses du programmateur j'ai trouvé une cosse dont le plastique a fondu.c'est le fil qui vient du thermostat qui se trouve sur le thermoplongueur.C'est possible de tester le programmateur?
    invite5fbdd725
    pour tester le contact du programmateur il faudrait connaitre le contact mais je n ai pas trouver le schema exat donc si quelqu un peut nous trouver ça sa serait sympa
    invitefe2e9cb2
    Sur cyberpièces j'ai récupéré un schéma avec un diagrammeconcernant un modéle approchant.Par contre comment lire et comprendre ce document.
    merci d'avance
    invitefe2e9cb2
    voici le schéma
    j'ai un mutimetre
    invitefe2e9cb2
    par rapport au schéma de cablage c'est le fil D5 qui va du limiteur de temperature 180° vers le programmateur
    re,
    pour savoir si le contact interne est bon
    il faut s'assurer qu'il est passant entre d5 et d4 en tournant le prog a la main,ce ne sera pas sur tout les pas, je ne sais si vous comprenez ce que je vous explique mais il faut pour cela que le prog soit au pas correspondant a la chauffe
    invitefe2e9cb2
    Citation Envoyé par richard 31
    re,
    Bonsoir richard31
    oui je crois avoir compris ,je suppose que vous êtes référé au diagramme lineaire?
    re, effectivement, il suffit de chercher via le diagramme ou les contacts sont fermes, mais il faut tenir compte
    que cela n'est pas la même machine, donc il se peut que le contact ne soit pas le même il est préférable de remonter le fil du 180° et voir a quel contact il aboutit
    plus prudent
    invitefe2e9cb2
    plus prudent
    merci pour le conseil c'est ce que je comptais faire
    re,
    par contre le principe sera le même
    invitefe2e9cb2
    bonsoir tout le monde
    D5 et D4 sont non passants a l'ohmmètre.
    Entre D5 et le neutre j'ai 0 Volts.
    Entre D4 et le neutre j'ai 220 volts
    re, si en fonction du diagramme tu a les contacts d5/d4 non passants le prog est mort(contact interne hs) refais quand même les mesures pour ne pas te planter, car je ne veux pas que tu achetes ce prog pour rien, je m'en voudrai, vu le prix d'une telle pièce
    invitefe2e9cb2
    J'ai refais plusieurs fois les mesures et j'obtiens toujours le même résultat.A part lui je vois pas.
    merci à tous pour votre aide
    re, donc prog bien hs a remplacer
  1. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe pas
    Par invitec820e6ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2007, 22h38
  2. [Blanc] Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par invitee47f5cfc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 10h00
  3. [Blanc] plus de chauffe lave vaisselle
    Par invite73747165 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 20h48
  4. Lave-vaisselle chauffe plus
    Par invite7bb62fc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2006, 16h32
  5. Lave vaisselle ne chauffe plus
    Par inviteb1c5abae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2005, 17h36
