[Divers] Problème Batterie 12v Centrale Alarme
    invite182f8293
    Ma centrale elkrom est en défaut. En contrôlant, la batterie de secours ne délivre que 6,7 volts au lieu de 12v. elle me semble H.S. Comment cela fonctionne ? Est-ce que la batterie est rechargée via la carte électronique de la centrale ou est-ce qu'elle vient seulement en secours avec son autonomie?
    invite3ad5b8f5
    Re : Problème Batterie 12v Centrale Alarme
    bonjour bobos il faudrait savoir une centrale de quoi (elkrom?) de maison ? ou autre !!!!!!! de jc
    Citation Envoyé par bobos Voir le message
    Bonjour à toi,
    Ta batterie est FORCEMENT maintenu en charge pour pallier au coupure de courant.
    Donc ta carte fait le nécessaire pour cela.
    Deux hypothéses: soit ta carte ne recharge plus ta batterie qui a fini par...mouru.
    Soit ta batterie est morte de sa belle mort ( rien n'est éternel) et ta carte ne recharge bien entendu....rien du tout !
    Faudrait vérifier batterie débranchée , la tension que délivre la carte de la centrale.
    Si ta tension normale ( autour des 12v ) c'est la batterie qui est naze.
    Si tension ANORMALE (faible) ou pas de tension c'est la carte qui a un défaut....mais la batterie en a souffert !!
  1. probleme de branchement centrale d'alarme et sirene
    Par invitea179969d dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2012, 01h18
  2. Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Par invitef259101d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 14h28
  3. Centrale d'alarme Ela +++
    Par invite3be827b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2008, 12h35
  4. Centrale d'alarme TSY5 (LYNX ALARME)
    Par sw338965 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/08/2006, 15h09
  5. Centrale d'alarme à pic
    Par inviteae648629 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2005, 00h03
