Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    invitef259101d
    Angry Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Voilà mon problème, j'ai monté une alarme de niveau de charge sur une batterie de 48v 910Ah de site isolé avec installation photovoltïque, convertisseur, régulateurs et j'en passe. Cette alarme est commandée par un contact sec du contrôleur de batterie. Le montage que j'ai réalisé est composé d'une entrée avec un BD139 monté en suiveur avec une 1K en collecteur/base et une zener 24v en base pour une sortie stabilisée en 24v sur l'émeteur suivi d'un voyant 24v suivi d'un régulateur 7812 pour alimenté une tempo qui permet l'arrêt d'un buzzer pendant une demi-heure le temps de démarrer mon groupe pour charger cette batterie. Lorsque je branche ce circuit sur le 48v de la batterie, le collecteur de mon BD139 brûle systématiquement.
    Je ne trouve pas la cause car lorsque je fais les essais avec une alim en 53v max elle fonctionne très bien et lorsque je la branche sur la batterie mon BD139 pète.
    Merci pour vos lumières.
    Je suis nouveau sur le Forum et vous souhaite à tous une très enrichissante nouvelle année.
    Guibdan
    invitee05a3fcc
    Re : Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Bonjour guibdan et bienvenue sur FUTURA
    Un p'tit schéma vaut mieux qu'un long discours
    invitef259101d
    Merci d'avoir répondu Daudet78? Bon je commence sur ce forum et je ne sais pas comment joindre un schéma à mon commentaire?
    Peux-tu me guider, merci encore.
    guibdan
    invitee05a3fcc
    invitef259101d
    Voilà mon schéma en pièce jointe à améliorer bien sûr.
    Tropique
    Quand tu connectes ton montage sur une source à faible impédance, comme une batterie, le condo de 220µ est déchargé, et le BD139 se prend tous les 53V d'entrée avec un courant déterminé par la 1K de base => il explose.
    Tu peux soit mettre une limitation, ou mieux, mettre une résistance dans le collecteur, calculée pour qu'au courant maxi il reste un peu de marge de régulation, mais suffisamment grande pour protéger le transistor.
    invitef259101d
    Thumbs up Re : Problème avec alarme de niveau de charge d'une batterie.
    Merci à tous pour vos conseils, il fonctionne bien mieux maintenant. Désolé pour la réponse tardive mais ça fait une semaine que mon émetteur hertzien a été arraché
    par la tempête 152 km/h de vent ça décoiffe et je viens juste que récupérer le net.
    Encore merci.
    guibdan
  1. Charge d'une batterie Ni-MH
    Par invite583d6c33 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2011, 03h24
  2. problème de charge d'une batterie
    Par invite6eb190f5 dans le forum Technologies
    Dernier message: 30/12/2009, 19h52
  3. niveau de charge d'une batterie Lipo
    Par invitede432011 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2008, 21h04
  4. Charge d'une batterie
    Par invite720dab7b dans le forum Physique
    Dernier message: 20/07/2008, 15h38
  5. Probléme avec la charge d'une batterie
    Par invite1936945f dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2008, 16h33
