ESD d'un circuit intégré
    invite2da25054
    J'utilise ce composant: http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ina193.pdf
    Il spécifie une tension de mode commun max de 80V.
    Dans mon application les tensions de mode commun sont de 28V. Parfois elle peut monter à 80V pendant 100ms.
    Jusque là le composant tient. Par contre j'ai une protection foudre qui écrête à 120V (je ne peux pas mettre des transils < 80V car elle exploserait bien vite dans mon cas, je peux avoir une tension de 80V pendant 100ms).
    De plus mettre des résistances en série aux entrées détruirait la précision du composant.
    J'aimerais savoir si le composant peut tenir une tension de 120V (sur les entrées Vin+ et Vin-) pendant un temps d'environ 83uS? La datasheet (page 3) fait référence à une tension de 1000V pour le modele CDM.
    Je n'y connais pas grand chose en ESD et j'aimerais avoir quelques précisions sur ce "charged-device model".
    inviteede7e2b6
    Re : ESD d'un circuit intégré
    m'est avis que tu cours des risques....
    si le fondeur spécifie à 80V il a ses raisons.
    il faut revoir ton étude.
    le "charged device mode" et l'impulsion venant de l'extérieur , comme un opérateur avec des chaussures
    isolantes et qui ballade donc des charges sur lui.
    invite2da25054
    Merci pour la réponse. Je m'y attendais mais je voulais un avis extérieur.
    Antoane
    Responsable technique
    Go²gle's thy friend !
    ici des explications concernant ls test ESD-compliancy : http://www.esda.org/fundamentalsp5.html
    Concernant les 80V, c'est un peu comme une date limite de conservation : ce n'est pas parce que tu manges les haricots à 81V que tu seras forcément malade. De même que ce n'est pas parce que tu grilles un stop que tu vas te tuer.
    Mais c'est jouer avec le feu.
    Sinon, maxim et vishay (pour ne citer qu'eux - et de mémoire) font des réseaux de résistances "matched" dont la précision relative est... très bonne.
    Dernière modification par Antoane ; 13/01/2012 à 13h29.
    invitee05a3fcc
    C'est Nplon ..... la réponse a déjà été donné ici http://forums.futura-sciences.com/el...on-entree.html
  1. Protection USB - RS232 - I/O : Court-circuit - ESD - Surtension
    Par invitefbdc4c9c dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2010, 11h42
  2. Choix d'un circuit intégré
    Par invite336e25a2 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 30/03/2010, 19h58
  3. Recherche d'un CI (circuit integré)
    Par invite2b5866fa dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/10/2008, 07h25
  4. Le nom d'un circuit intégré?
    Par roro1111 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 10h14
  5. Recherche d'un circuit integré
    Par invitec8491a2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/01/2008, 16h36
