[Thermique] cumulus ne chauffe pas
    inviteb3398457
    j'ai un soucis avec mon cumulus ,il ne chauffe pas l'eau.
    en marche forcé ,j'ai bien du 220v qui arrive au thermostat.
    j'ai appuyé sur le petit bouton du thermo.
    par contre j'ai retiré le thermostat je l'ai controlé a l'ohmetre et il reste a un donc a priori HS
    ma question est ce que je peux brancher mes fil en direct sur les cosses de la résistances ou il faut obligatoirement le thermostat pour qu'il fonctionne .
    merci de vos retours
    mondou
    Re : cumulus ne chauffe pas
    Ne jamais brancher le secteur directement sur les résistances,
    le cumulus va monter en ébullition,
    L'eau se transformer en vapeur
    Risques d'explosion et brulures graves,
    Risques de brulures au puisage de l'eau chaude.
    inviteb3398457
    merci Mondou;
    j'ai débroché le thermosta et je l'ai controlé au fiche quand je l'enclenche j'ai bien 220v donc c'est pas le thermo.
    Ce qui me dérange c'est que je ne l'entend pas chauffé.
    mondou
    Mesurer à l'ohmmètre la résistance de chauffage,
    Si le thermostat est O.K. probable qu'elle est HS,
    Pour être sûr de votre mesure au thermostat, si faite avec un multimètre, à la place de la résistance monter une lampe de quelques watts et voir si elle s'allume. (douille et deux fils)
    inviteb3398457
    re
    j'ai controlé la résistance elle est passante .
    Si elle serait hs elle ne le serait pas non ?
    Je vais essayer avec la douille .
    inviteb3398457
    Mon cumulus remarche je pense qu'il à refonctionné en appuyant sur le petit bouton blanc.
    Il ne fait pas de bruit quand il chauffe .
    Merci de votre aide .
  1. [Thermique] Chauffe eau electrique (cumulus)
    Par invitee25ca237 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2009, 22h26
  2. [Thermique] Cumulus ne chauffe plus.
    Par invitee8580876 dans le forum Dépannage
    Réponses: 35
    Dernier message: 28/01/2009, 08h31
  3. [Thermique] Chauffe-eau / Cumulus : Plus d'eau chaude !
    Par invite8ade27a7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 13/11/2007, 02h14
  4. [Thermique] Chauffe-eau/Cumulus
    Par invite1d43b109 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/03/2007, 10h17
  5. [Thermique] chauffe eau cumulus
    Par invitee800ecc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2007, 22h28
