[Brun] Panne TV LG 37LF66
Panne TV LG 37LF66
    jopapy
    Panne TV LG 37LF66
    Bonsoir à tous,
    Ma TV LG LCD me pose quelques soucis.
    Elle fonctionne normalement pendant 30 minutes environ et ensuite son O.K. mais écran noir.
    Ensuite il faut attendre qu'elle se refroidisse pour que çà reparte.
    J'ai démonté la carte alim, et tout me semble normal, pas de condensateurs gonflés;
    Un connaisseur pourrait-il m'orienter pour les investigations à mener.
    Merci d'avance.
    PEPIN45
    Re : Panne TV LG 37LF66
    essai de remplacer les 2 condensateurs de 680uf 35v sur la platine inverter a gauche
    jopapy
    Merci PEPIN45,
    je vais approvisionner ces 2 condensateurs.
    Quelques précisions complémentaires:
    J'ai remonté la carte alim. et j'ai controlé les tensions après la perte de l'image : toutes les tensions sont normales.
    Quand je dis écran noir, ce n'est peut-être pas tout à fait exact, en vérité il est un peu bleuté avec un trait fin pointillé bleu à droite et un pointillé fin rouge à gauche de l'écran,
    et de manière aléatoire j'ai des traits de couleur qui apparaissent furtivement à l'écran, horizontaux et verticaux .
    Autre précision , la durée de marche mentionnée dans mon premier post est inexacte, la durée est seulement de plus ou moins 3 minutes,
    cela faisait quelques temps que la tv n'avait pas fonctionné et je n'avais plus la notion de cette durée.
    Autre point constaté, quand l'image disparait et que je mets la tv en veille, elle ne repart plus, il faut que je débranche l'alim pour qu'elle redémarre.
    Ces précisions aideront peut-être un connaisseur.
    jopapy
    Bonsoir à tous,
    Le rétroéclairage est o.k. après la perte de l'image, ce qui me fait penser que le problème viendrait plutôt de la partie vidéo.
    un spécialiste pourrait-il me dire comment tester la sortie vidéo sur cette tv.
    Merci.
  1. [Blanc] Panne vedette lavante séchante VEF6116. D'où vient la panne??!!
    Par invite236fadc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2012, 19h14
  2. [Blanc] Panne sur Panne plaque induction 3 foyers Fagor 3F IFF-82R
    Par invitecf8b4c69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2011, 15h49
  3. [Brun] TV LCD LG model:37LF66-ZE : affiche signal faible !
    Par inviteeaac2fd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2011, 22h13
  4. [Blanc] panne four whirlpool AKZ 184IX ERREUR CODE PANNE F04
    Par invite0f4ab82b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/04/2010, 08h57
  5. [Blanc] panne 001 sur lave vaisselle king d'home WQP 12-9213 il indique panne 001
    Par invite011ce71c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 11h26
