[Blanc] panne seche linge miele T383c
    invite29e23682
    Mon séche linge miele T383C est en panne.
    Apparemment lorsque j'enclenche un programme, le moteur tourne mais pas le tambour.
    J'ai démonté le dessus du seche linge et c'est là que j'ai vu que le tambour ne tournait pas. Par contre je l'ai aidé à tourner à la main et il s'est mis à tourner normalement et effectuer le programme.
    Si quelqu'un peut m'inqiquer un remède à ce problème, et m'indiquer une procédure de dépannage, il sera le bienvenu.
    Clo81
    Re : panne seche linge miele T383c
    relisez vous et cherchez l'erreur
    courroie en place moteur tournant le tambour doit tourner
    si le tambour ne tourne pas le moteur peut être alimenté mais ne tourne pas
    auquel cas le condensateur est sans doute la cause de votre souci
    prenez votre temps pour le réfléchir
    invite3ad5b8f5
    Nom : condensateur  permanent.JPG
Affichages : 224
Taille : 185,6 Kobonjour oui tous a fait votre probleme vient bien du condensateur permanent qui est sur votre moteur, le changer
    invite53552b1a
    Effectivement ce qu'on lit peut paraître étrange, moteur tourne et pas le tambour et si on lance ok...
    possibilités , clo81 pense que le moteur tourne car elle, il entend un bruit qui pourrait être le ventilateur...
    Deuxième possibilité le moteur tourne bien et la courroie est détendue (vieille) , le fait de l'aider à tourner solutionnerait le problème jusqu'au changement de sens ...
    Citation Envoyé par petitprof Voir le message
    re,
    inconnu pour ma part,
    sinon la physique a changé a l'insu de mon plein gré,
    vu la constitution de ce type de courroie
    invite53552b1a
    Je n'ai fait aucune affirmation juste des suppositions, propositions, en fonction de ce qui était écrit...
    A l'heure actuelle je ne m'étonne plus de rien...
    Toutes les semaines je découvre des choses incroyables...
    invite3ad5b8f5
    bonjour a vous deux , je suis étonner de sa courroie? car il y a un tendeur avec un ressort très puissant( même vielle) le tambour tourne quand même, moi perso je pense au condo permanent qui doit être hs mais bon...... jc
    invite53552b1a
    je vais commencer par faire un bonsoir amical à Jean Claude que je salue.
    Comme vous tous je confirme que le condo est la cause la plus probable du problème...
    Mais je continue à donner une autre solution au cas ou le moteur tournerait bien comme il est signalé au départ...
    ledabe
    bonjour, à tous
    pour moi Condensateur 9 µf HS
    Richard et Jean-claude que je salut au passage
    sont du même avis que le miens
  1. [Blanc] seche linge Miele T383C tambour ne tourne plus[résolu]
    Par invitefc3bddaf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2012, 16h29
  2. [Blanc] panne seche linge miele t455c
    Par invite4fcfc1ed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/04/2008, 11h15
  3. Panne sèche-linge miele
    Par inviteb708141f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2006, 23h58
  4. Panne sèche-linge Miele T 580
    Par inviteba77c80f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/03/2006, 18h08
  5. PB sur Sèche Linge MIELE T383C (ne chauffe pas)
    Par invite04f46730 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2006, 16h42
