[Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma f24e - code f9 ? [résolu]
    invitec393ced3
    Bonsoir à tous.
    Je coince sur une THEMA F24E qui dès la mise en tension ( environ 5sec ) se met en code F9.
    J'ai changé le capteur de pression même problème puis le CI mais toujours pareil et j'ai aussi test un nouveau moteur V3V en volant. Est ce que cela peut venir de la ctn ?
    invite728b013d
    Re : Thema f24e - code f9
    Bonjour à toutes et à tous,
    Salut amical Simz, c'est le thermostat de surchauffe à réarmement il se trouve sur le départ chauffage sortir corps de chauffe le bouton de réarmement se trouve au fond du puits couvert de caoutchouc?
    Marc.
    invitec393ced3
    La sécurité surchauffe a réarmement est directement visible sur ce modèle pas protégé par du caoutchouc.
    Je pense plutôt au capteur de température sanitaire S57042.
    Apres il s'agit d'une résidence où toute les chaudières ont souffert suite à des désembouages. ( Surchauffe répété, corps de chauffe et échangeur a plaque complètement bouchée ) il est donc aussi possible que cela soit la surchauffe qui entraine le CODE F9.
    invite728b013d
    F9 est bien un défaut surchauffe ou VMC gaz, si la bilame n'est pas à réarmement manuel, as-tu vérifié que le contact était fermé ?
    Marc.
    invitec393ced3
    Je n'ai pas de Ohmetre pour vérifier la surchauffe, je la remplacerai lundi et je vous tiens au courant.
    invite728b013d
    D'accord, Marc.
    joh93
    Bonjour, plutot que de changer la surchauffe sans etre sur, shunt les 2 fils juste le temps de faire un essais.
    Pour ce defaut F9, le pressostat peux foutre le bordel aussi et etre a l'origine de cette panne (j'ai deja eu le cas.....j'ai bien galerer avant de trouver car a l'ohmetre il etait OK)
    invite8b4a0915
    Attention le code F9 est un code "poubelle" chez SD.
    Donc dans l'ordre capteur de pression et sécurité.Puis en dernier recours la carte
    invite7b661c0a
    Bonjour le défaut f9 est un defaut de capteur d'eau à la base , mais c'est enfaite électrovanne pas a pas sur le bloc gaz qui fait apparaitre se défaut, essayer de taper dessus de débrancher et de rebrancher le câble d'alimentation de l’électrovanne.
    invitec393ced3
    Merci mohai6 et lenormandfr
    Je vais tester le remplacement du moteur pas a pas.
    Car ce matin j'ai remplacer le capteur de température + securité surchauffe rien a faire.
    Merci je vous tien au courant
    invitec393ced3
    Apres le remplacement du moteur pas a pas ref S10717 plus de souci.
    ( Saunier ne commercialise plus le moteur pas a pas seul, il faut commander le bloc gaz complet à l'avenir )
    Je vous remercie
  1. Chaudière Saunier Duval Théma F24E : raccordement TA Exacontrol 7 filaire ! [résolu]
    Par invite7cff1255 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/11/2012, 15h52
  2. [Thermique] Chaudière gaz Saunier Duval Théma : code erreur F05 ? [résolu]
    Par invite54147ea4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2012, 04h39
  3. [Thermique] Chaudiére Saunier Duval Théma f24e : plus d'eau chaude sanitaire ? [résolu]
    Par invite713bb544 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2011, 10h52
  4. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Théma Plus C25 : code 23 ? [résolu]
    Par invitee08df12a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2011, 08h40
  5. [Thermique] chaudiere saunier duval thema f24e
    Par invite81e1a5de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/04/2010, 19h01
