Y-a-t-il 1 (ou des spécialistes ?) de froid qui pourraient m'aider ?
J'ai 1 Réfrigérateur congélateur LIEBHERR CNESF302 (1 seul compresseur) de 3 ans et 1/2 qui a brutalement cessé de produire du froid (dans les 2 compartiments frigo et congel) avec allumage permanent de l'alarme.
A ce stade j'ai noté que le compresseur tournait normalement et devenait même très chaud si j'insiste.
Par contre aucune production de froid (les tuyaux entrée et sortie au compresseur sont à la même température).
J'ai 3 questions :
- le fait que le compresseur devienne chaud - à force de tourner - permet-il de comprendre si le circuit de gaz réfrigérant est vide ?
- s'il est probable qu'il se soit vidé : cela vaut-il la peine de faire tester le circuit éventuellement de trouver la fuite à réparer et de le remplir ? Coût estimé de l'intervention ? (je l'ai acheté chez Darty : vaut-il mieux appeler Darty ou consulter un spécialiste de réparations de frigo ? : je suis sur Nice ...)
- sinon : avez-vous des suggestions de tests simples à réaliser ?
Merci d'avance pour vos conseils !
