PB lave vaisselle brandt EO11325
    invitedee39f3a
    Question PB lave vaisselle brandt EO11325
    Bonjour à tous.
    J'ai un pb avec mon lave vaisselle
    Le niveau de remplissage n'est pas suffisant mais le cycle se poursuit normalement. Résultat: la résistance surchauffe et grille.
    Les schémas que je possède sont tres succints. Le micro swich actionné par le flotteur est bon. Les bacs de remplissage et les durites semblent correctes. Quelqu'un pourait m'éclairer sur les contrôles à effectuer?
    Merci d'avance pour vos réponses
    Re : PB lave vaisselle brandt EO11325
    tout est dans la photo, oeuvre de ptigui29
    nettoyer les parties colorées surtout la bleue
    Dernière modification par richard 31 ; 13/03/2007 à 19h07.
    invitedee39f3a
    Je l'ai fait mais sans résultat
    re,
    541 et 542 n'ont-ils pas été inverses???? car a présent je sèche
    invitedee39f3a
    non impossible car ils n'ont pas le meme diametre....
    je suis en train de remonter apres un nettoyage au destop !!! J'espere que cela ne vas pas tout dissoudre !
    Je vous tiendrais au courant du résultat
    Je me demande si cela ne pourrait pas venir d'un court-cicuit dans les fils qui remontent dans la porte, ayant deja eu un probleme à ce niveau !
    Merci en attendant de vous pencher sur mon problème
    re,
    je ne le pense pas le seul endroit qui gère le niveau d'eau est le remplisseur, dont je vous ai fourni un éclaté
    de ptigui29, si un problème de filerie vous n'auriez pas les symptomes signalés, peut être un mauvais nettoyage
    a refaire, la panne est là pas le choix
    invitedee39f3a
    ok
    au fait, quel est le niveau "normal" d'eau dans la cuve?
    re,
    a ras de la pliure(haut) du fond de cuve, a l'avant du filtre, sa poignée doit être aussi a ras de l'eau il me semble
    re,
    attention le remplissage se fait en 2 fois
    invitedee39f3a
    la resistance ne doit pas etre dans l'eau?
    Je viens de remettre en route, et le niveau est maintenant en effet à la premiere pliure.
    Par contre apparemment, maintenant, le bras du bas ne semble pas tourner
    re, pour le test rajoutez une casserole d'eau, mais en fait je crois que la cause n'est pas le niveau mais le fait que le bras ne tourne pas, donc resistance non aspergée, vous avez a mon avis un encrassement ou obstruction partielle de l'admission d'eau du bras inferieur
    re, vous touchez au but, a mon avis,
    a suivre pour le résultat
    invitedee39f3a
    Elle est arrosée au moins par le bras du haut...
    je vais controler la durite inferieure .
    Au fait, tant que je vous tiens, sans vouloir abuser:
    lors du sechage, la resistance est elle alimentée, oubien le sechage se fait il par inertie ?
    re,
    non pas arrosée par le bras du haut cela est insuffisant,
    pas regardé le diagramme mais je crois que non(résistance au séchage),
    mais si le cas ce ne serait que par courtes impulsions (pour éviter le claquage de la résistance, justement)
    invitedee39f3a
    encore une question :
    pour acceder à la durite inférieure, es ce que le fond se demonte?
    re, il faut le declipper a 4 endroits 2 avant presque de chaque coté 2 arriere idem
    re, coucher l'appareil sur le dos
    invitedee39f3a
    oui exact
    Je n'avais pas vu une vis qui verouillait sur l'avant.
    Il y avait effectivement un bout de verre qui obstruait le passage..... le bras tourne à nouveau.
    J'espere que le pb de resistance venait effectivement de la.
    La derniere à tenu 1.5 mois
    Merci en tout cas pour le coup de main
    re,
    tout s'explique a présent, bonne utilisation
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt qui lave mal
    Par invite1df46b08 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2007, 15h06
  2. LAVE VAISSELLE BRANDT eo11325
    Par invitedee39f3a dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 07/03/2006, 20h56
  3. Mon lave vaisselle BRANDT lave mal
    Par invitee8a69bf6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 14/02/2006, 21h26
  4. Lave vaisselle brandt
    Par invite507a08d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2005, 15h53
  5. Brandt EO11325 Aide svp
    Par invitec41c0323 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2005, 07h52
