[Blanc] carte électronique machine à laver
    invitebdc12f95
    Depuis ce matin, ma machine à laver ne s'allume plus (aucun voyant allumé).
    Donc j'ai pris ma petite caisse à outils pour jouer au dépanneur.
    Voici le résultat:
    - prise 220V :OK
    - condo anti parasitaire : OK => 220V en sortie
    par contre, en démontant la carte, on peut voir au niveau du CI VIPER 12A , des condo 105°C et de la résistance DR101 une légère tache noire (au dessus et dessous de la carte).
    Il me semble que ces composants permettent de donner et d’améliorer le 6V ou 12V. Donc si HS => aucune alimentation.
    Étant donné que ces composants font partie de la puissance, je pense que cela est réparable.
    les photos sont en PJ
    Avez-vous une méthode pour contrôler ces composants, ou au vu de la tache noire sont-ils HS?
    merci d'avance,
    ptigui29
    Re : carte électronique machine à laver
    sur la première photo, les soudures sont à reprendre
    sur la deuxième,les traces noires sont dues à un dépôt de poussières dû à l'usure des balais du moteur
    invitebdc12f95
    j'ai ressoudé la patte, maintenant l'alimentation est revenu. YES
    mais joie de courte durée => la pompe de vidange ne s’arrête plus.
    je continue mes recherches A+
    invitebdc12f95
    bon, verdict !!!!
    je viens de vérifier l'ensemble du circuit de vidange (chambre de compression, liaison chambre/pressostat, filtre) tout est propre.
    je viens de voir lors de mes recherches, qu'il serait possible que ce soit une programmation de la carte à refaire.
    avez-vous des conseils?
    merci d'avance.
    invitebdc12f95
    petite précision, en fait le terme de reprogrammation n'est peut etre pas approprié mais plutot faire un reset de la machine.
    cordialement,
    invite3ad5b8f5
    bonjour a tous , oui faire plutôt un reset au lieu d'une reprogrammation , a tous hazard je pense que c'est une machine a laver le linge ou un la vaisselle de jc
    invitebdc12f95
    oups!!!!
    pardon, c'est une machine à laver Selecline WM127
    invite3ad5b8f5
    ups!!!!
    (pardon, c'est une machine à laver Selecline WM12) re toujours pas de réponse = lave linge ou lave vaisselle , bofff!!!!!!! jc
    invitebdc12f95
    oula, fine de semaine tres dur, lol
    c'est un lave linge.
    invitebdc12f95
    re,
    je viens de refaire un test sur le lave linge.
    1: prise 220v débranchée depuis ce matin 8h00.
    2: lorsque j'ai rallumé la machine à 16h30 (programme lavage rapide), le cycle a commencé par une vidange et cette fois -ci le cycle s'est arrêté (contrairement à hier).
    3: l'étape suivante a été la mise en route du tambour mais sans prendre l'eau, j'ai vérifié la tension aux bornes des électrovannes en AC = 0v.
    j'ai aussi vérifier la résistances des électrovannes : les deux font environ 0.8 ohms, ainsi que le pressostat entre les contacts 11 et 12 puis 13 et 14 (la continuite sur ces contacts sont inversé).
    je continue mes recherches sur le net,
    cordialement,
    ptigui29
    les électrovannes doivent faire 3.5 kilo ohms environ.
    0.8 ohm c'est un court circuit.
  1. [Blanc] Trouver la carte electronique d'une machine à laver
    Par invite52cfa348 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2012, 23h24
  2. Carte de machine à laver
    Par inviteb4aad171 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2011, 22h27
  3. [Blanc] remplacement carte de puissance machine à laver
    Par bricomich57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h55
  4. Module électronique de machine à laver...
    Par invitef6dfab33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 06h05
  5. recherche schéma carte machine à laver
    Par invite29c4a0e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2004, 22h32
