[Divers] Panne motorisation garage BFT EOS [résolu]
    invite9e361e9b
    J'ai eu une panne soudaine sur mon moteur de garage BFT EOS.
    Du jour au lendemain, impossible d'actionner la motorisation avec LES télécommandes. Le système émet un clic.
    Lors du démontage, le message d'erreur "STRT" s'affiche sans que la notice ne me dise à quoi cela correspond.
    Le moteur en lui-même fonctionne puisque j'arrive à le faire bouger lorsque je tente un réglage des fins de courses.
    Néanmoins à la fin de ce réglage, le message "KO" apparaît en lieu et place de "OK".
    Je ne comprends pas d'ou vient le problème.
    Je n'ai pas de cellules empêchant la fermeture.
    Le système fonctionne depuis 7 ans parfaitement.
    Pourriez-vous m'aider ?
    bien cordialement,
    golfo57
    Re : Panne motorisation garage BFT EOS
    Bonsoir à tous,
    Citation Envoyé par nitro95
    Effectivement il est simplement indiqué "activation entrée Start". Il se pourrait que le récepteur ait un problème. Tu arrives à faire fonctionner le moteur via la programmation des fins de course, essaie en shuntant l'entrée 3-4. Tu branches un bout en 3 et tu te piques avec l'autre bout en 4, normalement en maintenant ou juste une impulsion. tu constateras par toi-même. @+
    invite9e361e9b
    Merci je vais tester demain.
    Le circuit était oxyde je l'ai donc nettoyer et au remontage il est inscrit "Phot" alors que je n'ai pas de cellule pour empêcher la fermeture.
    après appel du service technique ils me disent de changer la platine complète, le condenseur serait mort ?
    Je suis sceptique.
    invite9e361e9b
    j'ai essayé mais l'entrée 3 est pour l'alimentation 24V et l'entrée 4 n'existe pas.
    bien cordialement,
    trebor
    Si c'est un technicien en réparation qui t'as dit qu'un condensateur est H.S, place une photo bien nette de la carte, car un condensateur électrochimique qui est H.S, cela ce vois, car souvent ils sont gonflés.
    Voilà à quoi ressemble un condensateur électrochimique > https://www.google.be/search?hl=fr&s...tm%3B366%3B185 et ici un exemple d'un qui est H.S gonflé en haut > http://forum.hardware.fr/hfr/Hardwar...t_899429_1.htm et >>>>>>>> http://pafgadget.free.fr/bidouillages/condensateurs.htm
    Dernière modification par trebor ; 15/08/2013 à 21h20.
    invite9e361e9b
    Non pas un condensateur mais le condenseur.
    C'est une pièce nommé condenseur qui agit sur le moteur.
    trebor
    J'ai lu un peu vite, mais un condenseur sur un circuit électronique je ne connais pas, j'aimerai voir cette pièce car Google ne donne rien sauf condensateur > https://www.google.be/?gws_rd=cr#bav...%A9lectronique
    golfo57
    Ben quelle est la référence exacte de cet EOS? moi j'ai pris la notice de L'EOS 120.
    Pour le condenseur, ne serait-ce pas plutôt encodeur? Ta carte ressemble t'elle au fichier joint? @+
    Dernière modification par golfo57 ; 15/08/2013 à 22h52.
    invite9e361e9b
    Oh la la effectivement c'est une erreur grossiere de ma part, c'est bien l'encodeur !
    Mille excuses !!
    "Piece jointe non validée"
    invite9e361e9b
    Oui ma carte y ressemble
    Quelques details changent(dans l'organisation) mais c'est tout.
    Bien cordialement,
    golfo57
    C'est pas possible. Sur la carte (fichier joint) on aperçois 2 shunts. Un en 3-5 pour STOP, un en 3-6 pour Photocellules, et entre il n'y a rien c'est 4. C'est le service technique qui t'a dit que l'encodeur était mort?
    Tu peux vérifier à la périphérie du pignon de rotation de la chaîne,(près du moteur) il doit y avoir 2 capteurs magnétiques que tu peux vérifier à l'aide d'un multimètre et un aimant. En faisant des A-R, tu devrais mesurer qqc et une fois rien et ainsi de suite....@+
    invite9e361e9b
    C'est le service technique qui m'a dit que l'encodeur était mort.
    Le shunt présent sur ma carte est en 10-12 et 10-13.
    Je vais donc essayer de shunter en 10-11!!
    Dois-je laisser le shunt(d'origine) lors de mon test?
    Concernant la périphérie du pignon de rotation, j'ai un capteur de fin de course qui semble fonctionner puisque le moteur s'arrête quand le capteur détecte la came de fin de course.
    Dois-je vérifier autre chose ?
    Bien cordialement,
    invite9e361e9b
    Après avoir shunter comme vous m'aviez conseillé, même problème.
    Un relais claque, "strt" est inscrit sur l'afficheur mais rien ne bouge.
    D'autre parti j'ai toujours le message "PHOT" affiché en permanence !
    golfo57
    Conseillé? oui, si tu avais la même carte que j'ai mis en fichier joint. Comme ce n'est pas le cas....Tout comme les capteurs de fins de course, ce n'est pas comme je le pensais, donc j'en sais rien.
    A savoir si c'est un relais sur la carte ou juste le récepteur? As-tu un récepteur séparé?
    Donc le shunt sur la carte n'a rien à voir, ou peut-être les cosses mal serrées.
    Par curiosité, pourrais-tu faire une photo de la carte. @+
    invite9e361e9b
    Je pense que ma carte est en version 3.5 et celle sur la photo en V1.
    Mais le shunt que j'ai effectué simulé la présence d'un bouton pour lancer le mécanisme.... Sauf qu'il ne se lance pas.
    golfo57
    oui, d'accord, à condition que ce soit la bonne entrée. @+
    invite9e361e9b
    Il semblerait.
    Je vais changer la platine, je verrais si le,problème est résolu.
    Les techniciens BFT avaient l'air de connaître le problème.
    golfo57
    Le fait que tu arrives (arrivais) à faire tourner le moteur en mode programmation fins de course, devrait également être possible avec la manip que je t'ai proposé. Mais maintenant tu as le défaut permanent des photocellules, donc impossible. La carte alors hs? Pour le changement de celle-ci, c'est toi qui vois. @+
    invite69789f14
    Après changement et paramétrage de la carte électronique principale, tout fonctionne de nouveau.
    merci de votre aide.
    golfo57
    Bonsoir nitro9_5,
    Super! Merci pour le retour. @+
  1. [Divers] Motorisation porte de garage Came Ver200 [résolu]
    Par invitea46cf8da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2013, 16h16
  2. [Divers] panne porte sectionnelle automatique de garage [résolu]
    Par invited2d85879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/02/2012, 19h30
  3. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite4fba2c10 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2010, 22h07
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/08/2009, 23h26
  5. [Divers] motorisation porte de garage
    Par invite353217f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2009, 09h01
