[Divers] Problème volets roulants Batistyl
    Astyanax
    n'étant pas doué en bricolage, je me suis quand même lancé dans le remplacement d'une latte d'un volet roulant.
    Le remplacement s'est plus ou moins bien passé car il a fallu que je démonte les rails.
    J'ai vu faire par l'artisan et lui passait pardessus les rails ce qui évitait de les démonter. Mais là n'est pas le problème.
    La montée et la descente se passent bien. Le volet s'arrête en haut et en bas donc les butées semblent toujours bien réglées.
    Mon souci est lorsque je veux l'arrêter en cours de descente, le volet continue de descendre sur 30 à 40 cm avant de s'arrêter.
    Je n'avais pas ce problème avant le démontage et je n'ai rien touché (intentionnellement) au moteur ou butées
    Je vous remercie de m'indiquer ce qui pourrait être à l'origine de ce défaut
    Bonne journée.
    Astyanax
    inviteede7e2b6
    Re : Problème volets roulants Batistyl
    le moteur continue à être alimenté , ou ça descend "par gravité" ?
    doit y avoir un frein , qui ne s'active plus.
    Astyanax
    Bonjour Pixel,
    à écouter la descente, je dirais que le volet descend par gravité
    Astyanax
    Complément : quand je monte le volet et que je l'arrête en cours de montée, celui-ci redescend d'un palier de 30 à 40 cm
    inviteede7e2b6
    donc je confirme , doit y'avoir un frein qui ne marche plus.
    Astyanax
    C'est ce que je pense aussi mais je crois que le frein se trouve dans le moteur.
    Donc rien d'accessible quand je bricolais. Et ce serait une coïncidence que le frein lâche juste après mon intervention.
    Une fois que le volet est descendu de ces 30 ou 40 centimètres, il ne va pas plus loin sans autre intervention sur la commande.
    Si c'était le frein, ne descendrait-il pas jusqu'en bas ?
    inviteede7e2b6
    jeu dans le réducteur... autre cause ?
    va falloir aller voir!
    golfo57
    Citation Envoyé par Astyanax
    Normalement oui, mais il se pourrait que le ressort soit fatigué ou plein de saleté pour ne plus avoir un fonctionnement optimal pour plaquer le frein. Effectivement il est bizarre que suite au changement d'une lame cela s'est produit. (elle doit être en plomb).
    Si tu arrives à démonter, tu verras bien, sinon ...nouveau moteur. @+
    Astyanax
    Bonjour et merci pour vos réponses,
    Golfo, tu parles de ressort. Où se trouve t-il ?
    Si changement de moteur, est-ce compliqué ou à la portée du premier apprenti bricoleur venu ?
    golfo57
    A l'intérieur du cylindre moteur, faut démonter le flasque du côté alimentation. Je n'ai jamais fait, je ne peux donc t'expliquer.
    Citation Envoyé par de toi
    Si t'as réussi à changer la lame, avec un peu de jugeote tu parviendras à sortir le moteur. En gouguelant, tu trouveras des tutos pour remplacement moteur VR. @+
    Astyanax
    Merci pour la réponse,
    j'ai effectivement vu un tuto sur Google.
    Merci encore une fois Golfo et Pixel pour votre aide.
    Bon week-end
    golfo57
    Bon dépannage et bon week-end à toi aussi. @+
  1. volets roulants
    Par invite2fc772bf dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/09/2013, 09h22
  2. [Divers] Problème descente volets roulants à manivelle
    Par invited40b4631 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2009, 23h27
  3. [Divers] volets roulants
    Par invite7091b172 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2009, 22h24
  4. Volets roulants
    Par invite9b2a5846 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2009, 10h10
  5. [Divers] volets roulants
    Par invitefb0c30dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 02h11
