[Blanc] Panne eau froide frigo samsung RSH1FEIS
    invitefe4fc576
    depuis plusieurs mois j'ai remarqué que l'eau de mon frigo est plutôt chaude (température identique a celle du robinet.)
    le filtre est neuf, pas de soucis quand a l’écoulement de l'eau ni a la température du frigo et du congelo.
    une fois, j'avais eu de la glace qui avait bloqué l’hélice du froid ventilé dans le frigo, que j'avais dégivré a la main.
    étant parti une semaine en congé, j'ai mis le frigo en "vacation". a mon retour je rebranche, tout repart, et idem l'eau est pas fraiche.
    j'ai donc contrôlé derrière le bac a légume ('réservoir d'eau en S ) pas de soucis apparent.
    j'ai donc démonté le fond, et sous le dissipateur de froid, la résistance est brulante alors qu'il n y a pas de glace...( le réservoir en S est juste devant cette résistance seul un plastique et polystyrène les separent)
    j'ai donc un doute sur le bon enclenchement utile de cette résistance de dégivrage,, j'ai également un doute sur la rotation du ventilateur de froid, pourtant, si je place une bouteille d'eau dans le bac a légume elle est bien fraiche, et aucun soucis avec le reste des aliments dans le frigo.
    puis je laisser la résistance débranchée afin de faire un essai et voir si c'est elle qui m’empêche d avoir de l'eau fraiche ?
    ou puis je tester les capteur de dégivrage et tester l'ordre de ventilé le froid ?
    Merci par avance a ceux qui pourront m'aider.
    Re : Panne eau froide frigo samsung RSH1FEIS
    ne touchez a rien
    des éléments de description des symptômes semblent êtres en contradiction
    vous semblez être tombé sur une phase de dégivrage en cours ,
    mais l'on ne peut avoir du froid sans que la réserve d'eau ne refroidisse elle aussi,
    a condition bien entendu que l'on lui laisse le temps de se refroidir en évitant des tirages d'eau trop intensifs
    donc on laisse le temps au temps
    et ensuite seulement on avise
    demain vous verrez le résultat
    invitefe4fc576
    Bonsoir, merci Richard, le frigo est remis en service depuis quand meme 4 jours, j'ai mesuré les temperatures dans le frigo, il fait 14°c dans le fond du bac a légume :s
    il fait 4°c dans le haut du frigo au fond devant les trou de ventil.
    invitefe4fc576
    bonsoir, j'ai re démonté ce soir, pas de resistance chaude, un peu de givre sur les tuyaux CF photo.
    l'eau est toujours ambiante... je ne sais pas si c'est le ventilo ou autre.
    vu qu'il y a eu des SAV pour la sonde, je l'ai directement déplacé.
    le réservoir d'eau est noir dans les angles, (charbon de la cartouche ?) ne serai ce pas lui le pb ?
    j'ai tester les fils marrons thermostat resistance, 0.3545kohms.
    voici les photos.
    Suppression des photos provenant d'un sit d'hébergement, pour la modération, Cram 64.
    u96
    bonsoir,
    la mesure se fait en OHMS et pas en KOHMS.
    la sonde est a remplacer d'office par DA32-00006W et a mettre tout en haut du tube.
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 20/08/2013 à 21h34.
    invite728b013d
    Voici la procédure à suivre pour poster les oièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invitefe4fc576
    ok merci, par contre je n'ai aucun probleme de givre ou degivrage...
    changer la sonde ne solutionnera pas mon soucis
    invitefe4fc576
    voici pour les pièces jointes. désolé de ne pas avoir respecter la charte précédemment.
    u96
    bonsoir,
    croyez mon experience sur ces frigos (plus de 300 depannes!),
    mieux vaut prevenir une panne que la guerrir, car tot ou tard vous y aurez droit!
    pour info sachez que c'est cette sonde qui gere tout le degivrage et donc la resistance via la carte electronique!
    cdt.
    Dernière modification par u96 ; 21/08/2013 à 21h32.
    invitefe4fc576
    Merci, je vais ecouter vos conseils, la sonde commandée.
    avez vous une idée d'ou pourrai provenir mon soucis ?
    je soupçon que l'interieur du reservoir soit entartré et que sa capacité soit tellement minime suite a cela, que l'eau ne fait que le traverser.
    qu'en penser vous ?
    merci de vos precieux conseils.
    invitefe4fc576
    sonde reçu et montée hier midi.
    toujours le même soucis. quelqu’un a une piste ?
  1. [Blanc] panne frigo sise by side samsung rsh1FEIS
    Par invite2a99b306 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/08/2012, 23h06
  2. [Divers] Panne givrage frigo Samsung RSH1FEIS
    Par invite43559f6a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2011, 10h06
  3. [Blanc] panne frigo samsung
    Par invite858ff10a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2010, 18h46
  4. [Blanc] Samsung RSH1FEIS : pas de bruit de compresseur
    Par invite476d9ee2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 17h00
  5. [Blanc] panne de frigo samsung
    Par invited51fbc39 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2007, 23h32
