[Divers] Compteur ERDF monophasé 4 fils, possible ? [résolu]
    invite8374b2c0
    suite à un problème dans un petit studio que je possède (soupçon de fraude), l'énergie a été coupé, le compteur retiré et le fusible également. N'ayant que quelques rares bases en électricité, mais n'étant pas une "quiche", je sais déja que un compteur monophasé ne doit posséder que deux fils (un pole et un neutre), et un triphasé, 4 fils (3 pole et un neutre). Seulement voilà, il y a bien 4 fils qui sortent du tableau où se trouvait le compteur, mais avec 2 paires de couleurs: 2 bleus et 2 noirs !!!
    Sur ce compteur est branché donc, ce studio d'environ 25m², qui possède une clim réversible, un Cumulus 150 litres, et une machine à laver classique pour les seuls gros équipements, mais aussi les lumières du couloir (3 points d'éclairage), ainsi que les interphones (pour 2 logements).
    Je voudrais donc savoir si il est possible d'avoir un compteur monophasé avec 4 fils, ou bien s'il s'agit forcément d'un triphasé, et si oui comment se fait-il qu'il y est 2 paires de couleurs ?
    Merci de m'éclairer (jeu de mots...olé !!!)
    invite46909790
    Re : Compteur ERDF monophasé 4 fils, possible ?
    Les 2 paires de fils dont vous parlez je suppose que ce sont les fils du départ vers votre installation qui sont doublés.
    Si ce sont les fils EDF vous pouvez savoir si vous étiez en tri sur votre facture ou en leurs posant la question.
    De toute manière vous pouvez dans tous les cas demander du mono ce qui est toujours mieux pas de problème d'équilibrage , donc contrat plus faible possible.
    invitef04e98e1
    Normal pour un compteur monophasé , un bleu (neutre) et un noir (phase) en entrée et ca passe par le compteur (pour compter ) pour ressortir en bleu et noir vers le DB (disjoncteur de branchement).
    u96
    bonsoir,
    et vive la quiche... Lorraine!
    c'etait juste pour plaisanter biensur.
    TDR25 a tout resume.
    bonne soiree.
    Bonsoir Escienca et tout le groupe
    Citation Envoyé par Escienca Voir le message
    ... l'énergie a été coupé, le compteur retiré et le fusible également ... Sur ce compteur est branché donc, ce studio d'environ 25m² ... Merci de m'éclairer ...
    Je ne comprends pas bien la motivation et/ou l'objectif de ta question.
    Si l'énergie a été coupée et le compteur retiré ERDF considère(ra) que c'est une nouvelle installation et va exiger le certificat Consuel pour fournir l'énergie.
    Quel est ta "véritable" attente en posant ta question?
    Si, dans l'installation il a été prévu de véritable machine tri (sans neutre), le passage en mono du câblage peut poser problème et devra être refait pour être aux normes.
    Edit: grillé (c'est un mauvais présage) par u96 que je salue aussi cordialement.
    u96
    re,
    bonsoir geinas.
    grille dans un post ou l'on parle de courant....
    je sais c'est nul.
    bonne soiree.
    invitef04e98e1
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    re,
    bonsoir geinas.
    je sais c'est nul.
    bonne soiree.
    Amical bonsoir
    Surtout qu'il n'y a plus de fusible
    invitef04e98e1
    remoi
    En passant : tout ca pour un soupçon il ne font pas dans la dentelle !
    Bonne nuit
    invite8374b2c0
    après passage du technicien ERDF, c'est bien du monophasé, deux fils d'entrées, et deux de sorties. Pour la fraude: tentative d'un voisin de se brancher dessus: BOUM !!! Il a tout explosé en tentant de remettre tout ça... avec un fusible déja installé !!! Pas de bléssés, ni d'incendie, juste une grosse frayeur des voisins en pleine nuit, mais lui à bien failli finir <--- à peu prêt comme ça !!!
    Merci de vos réponses, à bientôt...
    invitef04e98e1
    Merci pour le retour
    Vu comme ca , je comprends mieux
  1. [Divers] Branchement Compteur Triphasé sur tableau Monophasé... Surtension...??
    Par invite897f38ac dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/10/2012, 14h31
  2. [Thermique] Remplacer thermostat 4 fils par un 2 fils [résolu]
    Par invitef3a501b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2009, 18h29
  3. Compteur d’énergie monophasé à induction
    Par invite6653ec32 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/01/2009, 13h06
  4. [Thermique] Branchement thermostatTA Elro 2 fils sur chaudière 4 fils. [résolu]
    Par invite19d7e0c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2008, 18h51
