[Blanc] probleme lv whirlpool ADG 8527
    invite8416d0ff
    j'ai un probleme avec mon lv, celui ci se remplit d'eau puis plus rien, le decompte de temps se fait normalement mais rienne tourne et aucun code d'erreur
    j'ai vu ici et là que cela viendrait peut etre de la pompe de cyclage mais je ne sais comment y acceder
    si quelqu'un pouvait me renseigner...
    Re : probleme lv whirlpool ADG 8527
    voir la pompe de cyclage effectivement
    elle est située sous le lv c'est la grosse pompe
    on ne peut la manquer
    coucher la machine sur le dos pour y accéder
    invite8416d0ff
    bonjour et merci de votre aide
    je commence a demonter....
    invite8416d0ff
    re...
    j'ai la pompe dans les mains, j'ai l'impression que les ailettes en plastique ( je crois...) ne tournent pas
    que faire?
    re,
    tenter de débloquer la turbine ou remplacer la pompe si moteur bloqué
    invite8416d0ff
    re,ca y est j'ai demonté la pompe et retiré la turbine avec son axe, il est fendillé a 2 endroits,j'ai tot nettoyé et remonté, la turbine tourne maintenant normalement
    puis je essayer de remonter?
    re,
    ne remontez pas pour l'instant
    montrez plutôt ce qui est fendillé en photo
    ensuite l'on avise
    invite8416d0ff
    re, je n'ai pas d'apareil photo mes filles sont parties avec et ma femme a le portable,
    mais sur le net j'ai trouvé ceci et c'est exactement ce que j'ai ( peut etre en moins fendu chez moi)
    c'est grave ?
    merciNom : rotor-fissurer-pompe-de-cyclage.jpg
Affichages : 130
Taille : 106,3 Ko
    re,
    je m'en doutais pas la peine c'est la pompe complète a remplacer comptez pour cela une centaine d'euros ou un peu plus
    invite8416d0ff
    ok je vous remercie de votre aide precieuse et je vais fouiller le net ce soir pour commander cette fichue pompe
    je vous tient au courant
    merci encore et bon week end
    jean-michel
    re,
    donnez moi svp le code produit de la machine code a 12 chiffres qui commence par 85
    invite8416d0ff
    re, voila le code : 854285201711
    re, je fais une recherche
    re,
    pompe épuisée elle est remplacée par ceci :
    http://www.cyberpieces.com/lave-vais...#F481236158428
    invite8416d0ff
    merci pour votre aide , je commande et vous tient au courant pour la suite
    jean-michel
  1. [Blanc] panne lave vaisselle whirlpool ADG 8527[résolu]
    Par invitedbcb63f8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 29
    Dernier message: 21/05/2013, 13h50
  2. [Blanc] probleme four whirlpool
    Par inviteb4b4b424 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2010, 08h36
  3. [Blanc] Probleme L.V whirlpool
    Par invite6c7e7d95 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2009, 09h05
  4. [Blanc] problème four whirlpool AKZ 127
    Par invite8f8fe513 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 23h08
  5. [Blanc] probleme sur l.v. whirlpool
    Par invitea06dabc1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2007, 10h18
