[Blanc] Code erreur Fb sur LV Whirlpool ADP 6837 PC
    invitee4ec5bcc
    Question Code erreur Fb sur LV Whirlpool ADP 6837 PC
    J'ai un code erreur Fb sur mon LV et 12 clignotement du voyant départ.
    Après recherche dans la doc technique et sur le net, il semble s'agir d'un problème du MDV.
    J'ai d'ailleurs vu ce post qui à la même panne.
    J'ai démonté le MDV, l'ai testé en le branchant directement sur le 220v, il fonctionne bien, l'élément plastique tourne lentement.
    J'ai testé le microswitch avec des piles et une ampoule, il fonctionne bien. Il coupe le courant lorsqu'il est actionné.
    L'électrovanne est fonctionnelle, puisqu'elle remplie bien d'eau le LV, par ailleurs, le débitmètre fonctionne également, il gère bien l'arrivée d'eau.
    Si quelqu'un a une idée, je suis preneur.
    Merci,
    mondou
    Re : Code erreur Fb sur LV Whirlpool ADP 6837 PC
    Si le module MDV est bon comme écrit,
    S'assurer de la continuité de la filerie,
    Bien vérifier la connectique particulièrement coté carte (oxydation, mauvais serrage du connecteur),
    Voir soudures foireuses sur la carte, essayer de suivre le routage,
    En dernier la carte est HS.
    invitee4ec5bcc
    Bonjour et merci pour ce retour rapide.
    En parlant de filerie, vous parlez du cablage simplement je suppose ?
    mondou
    Citation Envoyé par spinacle Voir le message
    Oui c'est cela.
    invitee4ec5bcc
    Comment je peux vérifier que la filerie est OK.
    De ce que je vois, les cables ne sont pas sectionnés jusqu'au connecteur qui est sur la carte.
    invitee4ec5bcc
    Bon, j'ai tout remonté, le LV a réussi à faire un programme court et pas de message d'erreur.
    A suivre, sur un programme long ce soir.
    mondou
    Si O.K. problème avec les connecteurs, oxydation ou mauvais serrage.
    je pense qu'un morceau de verre bloquait le mdv et son démontage l'a dégagé sans que vous vous en aperceviez
    ceci arrive fréquemment
    mondou
    Bonjour Richard,
    je pense qu'un morceau de verre bloquait le mdv et son démontage l'a dégagé sans que vous vous en aperceviez. ceci arrive fréquemment
    En effet, faut pas grand chose.
    re,
    donc j'attends le dernier retour d'info
    et je clôture le sujet en résolu
  1. [Blanc] erreur F3 - lave vaisselle Whirlpool ADP 6837
    Par invite592b0602 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2011, 19h09
  2. [Blanc] LV Whirlpool ADP 6837 PC : arrêt en cours de cycle code FB !
    Par invitee25c89c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2009, 16h35
  3. [Blanc] Erreur F6 sur Whirlpool 6837
    Par invite4174db5b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2008, 19h28
  4. [Blanc] code d'erreur F5 sur un lave-vaisselle whirlpool ADP 6837 PC (all in 1)
    Par invite7449933b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/06/2008, 10h00
  5. [Blanc] Four whirlpool AKZ 672 code erreur F05
    Par invite5fc87d5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2008, 15h46
