[Blanc] LL Thomson Advance 6 : rien ne s allume !
    invitea5825cd5
    jai une machine a laver thomson advance 6 dont aucun voyant ne s allume, et qui bien sur ne demarre pas.
    apres demontage j ai constaté qu il y avait un depot gras avec des tres fines paillettes dorées sur la carte, j ai pensé a un condensateur qui avait grillé mais ils semblent tous en bon etat et aucun signe de flash ou de degats sur la carte, peut etre que le CI est mort.?
    j ai controle entre la borne "neutre" et la borne "HN1" il y a 44VAC ????
    avant de dessouder j aimerais avoir le schema de la carte.
    savez vous ou je pourrais le recuperer ?
    que pensez vous de ce PB
    Re : panne machine laver thomson- rien ne s allume.
    qu'il faut commencer par donner la référence exacte de votre appareil
    ensuite faire des photos des éléments dont vous doutez
    savoir qu'il n'existe pas de schéma pour les cartes électroniques
    cela n'est même pas diffusé aux pros
    invitea5825cd5
    bonjour ,
    c est une TE1152,
    j ai joint une photo de la carte, pour montrer le type.
    elle est impec et les composants, condensateurs et le CI semblent aussi impec.
    si rien ne s allume ca ne peut venir que de la carte, non ?
    (dommage qu il n existe pas de schema.)
    ledabe
    Laisser la platine de coté
    au départ le couvercle se vérouille t'il ?
    Voir inter MARCHE / ARRET
    invitea5825cd5
    BONJOUR,
    oui le couvercle se ferme, mais il n est pas verrouillé electriquement comme c est le cas quand la machine est en service...
    et j ai cc le bouton marche arret.
    sauf erreur, mais de memoire mais quand on branche la prise elct et que l on met sur marche, il y a bien des voyants qui s'allument.
    la rien (et le bouton marche est court circuité!
    invitea5825cd5
    re bonjour
    qq 1 a t il le schema electrique de la machine ?
    ledabe
    Contrôler la sécurité de porte cosses 2 et 3 fils bleu et fil blanc en principe
    Si un passage à l'ohmètre
    Dernière modification par ledabe ; 21/09/2013 à 09h19.
    mondou
    Je suppose que HN1 est la phase,
    Appareil débranché du secteur,
    Suivre le cordon d'alimentation,
    Au bout de ce cordon d'alimentation y a un filtre APS,
    Il doit être cramé ou bien les cosses des fileries sont brulées,
    Vous dites avoir mis une photo de la carte ?
    invitea5825cd5
    @ Mondou: le filtre est OK la carte est bien alimentée en 220V
    @ Ledabe: effectivement il y a 2 gros fils un rose et un bleu +un petit fil blanc qui viennent du bouton porte.
    apres verif a l ohmetre porte ouverte comme porte fermée, le circuit entre le rose et le bleu reste ouvert ?
    j ai court circuité le bouton porte en reliant le fil bleu et le rose, mais aucun effet sur la carte qui reste eteinte.
    a quoi sert le fil blanc ? venant de l interrupteur porte ?
    ledabe
    Le ptit fil blanc vient de la platine pour fermé le contact 1 et 3 de la sécurité de porte par l'intermédiaire d'une CTP
  1. Poele Harman Advance qui ne s'allume plus
    Par inviteb4efdfd8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 06/01/2013, 08h57
  2. thomson advance 6
    Par invitef02aa739 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2012, 09h08
  3. [Blanc] Panne Lave Linge THOMSON ADVANCE 6 : ne s'allume plus !
    Par inviteb34fa5bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2011, 12h43
  4. [Blanc] LL Thomson Opale Digitronic : rien ne s'allume ?
    Par invite79e0f913 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2011, 18h44
  5. [Blanc] LL Panne Thomson L10 : LED pesée s'allume et s'éteint et plus rien !
    Par invitec5ace8fc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2010, 18h58
