[Blanc] four rosières rf 6082 rb[résolu]
    invite7715feed
    touche minuterie + ne fonctionne plus, je pense que le relais SCHRACK PB11 14024 est HS. Par contre, n'ayant pas de schéma électrique de la carte électronique
    je gagnerais du temps si un gentil contributeur pouvait m'indiquer la position du relais + ( il y en a deux sur la carte: minuterie + et - ).
    Merci par avance pour votre aide précieuse
    u96
    Re : four rosières rf 6082 rb
    bonsoir,
    aucuns schemas dispos sauf pour nous les pros qui payont les formations.
    de plus ce modele etant tres ancien le programmateur ne devrait pas coute cher.
    cdt.
    u96
    re,
    petite correction ce modele a 6 ans et le programmateur de marque Emerson coute dans les 200€.
    cdt.
    invite7715feed
    merci U96, mais j'ai trouvé ma panne qui m'économisera la carte à 200 euros. Déjà la logique était bonne sur le relais de touche +, mais en fait la solution se trouvait
    au niveau du bouton poussoir+de façade qui n'appuyait pas correctement sur le téton de la carte électronique. Une pastille caoutchouc d'écartement et d'appui de la plaque en verre de façade
    était positionnée trop prés du téton + et gênait le bouton poussoir!! C'est dans le temps et peut-être avec la chaleur du four que cette pastille s'est déformée !!
    La discussion est close pour moi, mais je souhaite que cette expérience et ce type de panne puisse aider d'autres personnes à ne pas se lancer trop vite dans des dépenses onéreuses.
    Pour idée, j'avais trouvé le relais chez RadioSpares à ....1,69 euros, mais il faut s'y connaître un peu en électronique pour se dépanner soit même c'est évident .
  1. [Blanc] Four Rosières Créatis : défaut F3E3 ?[résolu]
    Par invited811485f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2011, 10h31
  2. [Blanc] Four Rosières f7530 : disjonction différentielle ![résolu]
    Par romubedo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2011, 10h54
  3. [Blanc] LV Rosières 213 h : l'eau ne semble pas arriver ![résolu]
    Par invitebccc45de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2009, 12h43
  4. [Blanc] four rosières FE 5573 RU [Résolu]
    Par invite659e7e9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2009, 14h26
  5. [Blanc] Panne sur four ROSIERES FE4576 [Résolu]
    Par invite9ff32fa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h31
