[Blanc] logixx bosch
logixx bosch
    invitee6dd31f1
    logixx bosch
    mon appareil se vide et se remplit sans arret, et le chiffres du temps restant indiquent passent de 88 par exemple a 199.
    l'aquastop, du coup, chauffe, le precedent a grillé.
    mon appareil est un SGS5932FF/13
    merci de votre aide
    ledabe
    Re : logixx bosch
    La chambre de compression est bouchée et le tuyau de raccordement qui va au bac collecteur
    Démonter le panneau de gauche 2 vis en façade
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    vous pouvez m en dire plus ? est-ce que ça explique que le temps restant augmente?
    ledabe
    Re : logixx bosch
    rép
    oui c'est exactement se qui se passe
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    merci , j ai demonte le panneau de gauche, que dois-je faire ?
    ledabe
    Re : logixx bosch
    rép,
    faire photos
    , voir état du nettoyage a éffectuer
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    desolé je n arrive pas a inserer la photo.
    mais je peux vous dire que le compartiment d evacuation en haut a gauche est encrassé, mais je ne pense pas que c'est ça qui fait boucler le cycle !
    ledabe
    Re : logixx bosch
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    merci pour l'info
    voici 2 pieces jointes
    invitee6dd31f1
    ledabe
    Re : logixx bosch
    suite
    le répartiteur est bon à nettoyer
    profiter en pour nettoyer la chambre de compression en bas à droite et sa durite
    doublon des pièces jointes
    Re : logixx bosch
    le système de contrôle de niveau ne semble pas encrassé ,( mais nettoyage a effectuer quand même) ensuite voir la tige rouge a droite de la 1ème photo ,
    au pied de celle ci se situe un flotteur qui si fuite ou légèrement levé enclenche systématiquement la pompe de vidange ,
    voir s'il n'est pas en cause
    cela contrôlé si la panne persiste
    il faudra aviser a hauteur du module de gestion mais on y reviendra en son temps
    oups !!!!croisement avec ledabe (salut)
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    bonjour, ,
    la tige rouge est vers le bas et n'actionne pas le contact.
    par contre, j 'avais du pousse la barre bleue horizontale, je l'ai tirée, mais ça ne change rien
    ledabe
    Re : logixx bosch
    suite
    Ne pas toucher a cette axe bleu fragile il est actionné une fois l'eau rempli, qui envoi une info a la platine de Cde
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    merci,
    une fois la cuve remplie, il doit etre tiré ou poussé ? et si il est tiré (ou poussé) l'aquastop doit se fermer?
    ledabe
    Re : logixx bosch
    rép,
    il doit être tiré mais l'eau continue d'arrivée un certaint temps c'est la platine qui coupe l'aquastop
    Dernière modification par ledabe ; 31/08/2013 à 14h18.
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    ok, c'est ce qui se passe, mais immediatement la cuve se vide, puis apres l 'aquastop s ouvre.... et nouveau cycle
    a d autres moments l aquastop s ouvre et se ferme rapidment, ce qui est la raison pour laquelle le precedent a grillé....
    ledabe
    Re : logixx bosch
    suite,
    avez effectuer les nettoyages demandés ?
    il est impératif que ces 2 pièces plus la durite du bas soit nickel
    Dernière modification par ledabe ; 31/08/2013 à 14h34.
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    merci,
    je dois nettoyer le plastique de l evacuation en haut a gauche (photo) ?
    l'eau d'evacuation circule librement pourtant
    comment je fais ?
    ledabe
    Dernière modification par ledabe ; 31/08/2013 à 15h16.
    ledabe
    Re : logixx bosch
    et une video de plus
    http://www.youtube.com/watch?v=c9P4A-SuuY0
    pas en français mais c'est exactement la pratique a utiliser
    Dernière modification par ledabe ; 31/08/2013 à 15h24.
    invitee6dd31f1
    Re : logixx bosch
    merci beaucoup pour votre aide!
  1. [Thermique] SL Bosch logixx 10 ne chauffe pas.
    Par invite2b0758de dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2011, 15h26
  2. [Blanc] LV logixx BOSCH
    Par inviteb0307ccf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2011, 15h26
  3. [Blanc] SZL Bosch Logixx 10 : erreur 01 ?
    Dernier message: 18/09/2011, 19h28
  4. [Blanc] LV Bosch logixx pas alimenté en eau
    Par invite77dfc2d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2007, 14h36
  5. LV LOGIXX automatique BOSCH
    Par invite7c29074c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/05/2007, 20h07
