[Thermique] Chaudière fioul Chappée : ne démarre pas ?
    invite501c47ba
    Bonjour, il y a une semaine tout fonctionnait normalement. Et puis comme il y n'y avait plus de fioul j'ai donc refais le pleins. Mais lorsque j'ai voulu redémarrer ma chaudière, elle fait du bruit pendant 15s puis s'éteint, du coup je n'ai plus d'eau chaude. Une idée ? Merci
    Manulaf
    Re : Chaudière fioul Chappée : ne démarre pas ?
    Je pense malheureusement que votre brûleur est aspiré les cochonneries du fond de cuve.
    Il faudra donc vérifier et nettoyer le filtre du pot filtre, le filtre de pompe et voir à remplacer le gicleur.
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Amical salut Manulaf, à tes conseils avisés j'ajoute dans le cas d'une cuve aérienne équipée d'un dispositif d'aspiration combiné regarder que la mise à l'air libre (vanne police) en tête du combiné n'a pas été heurté par inadvertance par le livreur, coup classique.
    Marc.
    invitef7173e78
    Bonjour !
    la citerne était vide avant que vous ne la remplissiez??
    invite5c6ad349
    Il faut peut-ètre simplement purger la conduite s'il c'est vider complètement. C'est du bitube ou du monotube avec un purgeur sur le filtre?? Ce que vous pouvez faire si vous ètes assez compétent: tu enlève la cellule photo et tu la cache a la lumièrre elle ne peut absolument pas voir de la lumière. Puis tu lance le bruleur et quand vous entendéz que la vanne magnétique s'ouvre tu met la cellule à la lumière comme ca ton bruleur continue à tourner. Puis surveiller que le mazout arrive. Si c'est le cas,arreter le bruleur,remettre la cellule a ca place et redémarer le bruleur. Normallement il devrait démarer. Si non,vérifier comme dit plus haut l'encrassement du préfiltre et le gicleur. Il y à aussi un filtre dans la pompe,mais ceux la je n'ouvre que quand j'ai un joint de remplacement... Car si il casse et t'en à pas c'est la cata...
  1. [Thermique] Chaudière à fioul Chappée Bora en panne
    Par invited10076b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2013, 22h39
  2. [Thermique] Chaudiere Chappée Sempra fioul : pas d'ECS ! [résolu]
    Par inviteaf1479c2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2009, 13h25
  3. arret chaudiere chappée fioul
    Par malibulaire dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/01/2009, 19h59
  4. [Thermique] Chaudière fioul : ne démarre plus suite à une panne fioul. [résolu]
    Par invite556696f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/12/2008, 21h01
  5. [Thermique] Chaudière Chappée fioul : en sécurité.
    Par invitee3d36353 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/12/2008, 09h31
