[Blanc] LV De Dietrich VM8920E1/E : démarre et reste en attente ? [résolu]
    invite61cd377a
    Question LV De Dietrich VM8920E1/E : démarre et reste en attente ? [résolu]
    voici mon problème : mon LV ne lave plus. Le programmateur ne semble plus avancer au bout d'un moment. Il n'a plus l'air de chauffer l'eau ni d'en projeter par "l'arrosage" supérieur.
    Je précises que le timer à eau n'est pas encrassé.
    Quelqu'un aurait il une idée d'ou ça pourrait venir s'il vous plait ?
    ledabe
    Re : panne LV De Dietrich VM8920E1/E
    Démonter panneau de gauche voir si répartiteur du bas n'est pas bouché;
    invite61cd377a
    je l'ai fait il y a 2 semaines car je trouvais qu'il ne lavait plus très bien. J'ai tout nettoyé c'est propre.
    Une autre sujétion ?
    ledabe
    suite
    Vérifier la pression d'eau en débranchant la durite qui vient de l'électrovanne et branché sur le gros remplisseur premiere durite à droite
    invite61cd377a
    C'est quoi le gros remplisseur ?
    ledabe
    rép,
    je vous joint une vue
    Nom : repartiteur01.jpg
Affichages : 178
Taille : 58,6 Ko
    invite61cd377a
    Whaou, quelle précision merci !
    Je ne suis pas sur d'avoir les moyen d'investiguer aujourd'hui, mais demain au plus tard, en attendant, c'est la vaiselle à la main c'est un peu encore les vacances...
    invite61cd377a
    l'eau circule bien dans le canal de la durite de droite, elle monte puis redescend à travers le tuyau blanc pour ressortir avec comme des bulles ajoutées.
    Je précise que les tourniquets arroseur bas et milieu fonctionnent, seul le disque du haut ne fait rien. Pas plus que la résistance chauffante.
    ledabe
    Contrôler la valeur de la résistance ?
    si une valeur de 25 Ω approximatif , alors vérifier en service si une tension de 220 volts arrive sur cettte résistance
    invite290c5bdc
    Peut tu me dire jusqu'ou monte le niveau d'eau dans la cuve ?
    Il doit atteindre la poignée du filtre.
    Cdt
    invite61cd377a
    La résistance fait 26 ohms, mais je ne vois pas de 220v arriver dessus.
    Je constate également que la cavitée en plastique transparent où arrive l'eau pour le tourniqué du haut est toute noir, il n'y a pas l'air d'avoir trop d'eau qui la traverse ni même qui par vers la sortie marquée pressostat.
    invite61cd377a
    Bonjour Philgood1968, l'eau n'a pas l'air de monter dans le fond du LV.
    invite290c5bdc
    Sans eau le lave vaisselle se bloque des le debut. Il attend que l'eau soit chaude mais si le niveau ne se fait pas il ne peut pas chauffer.
    Sous la boite en photo plus haut il y en a une deuxieme. C'est elle la cause du probleme !
    elle s'encrasse et le niveau d'eau ne se fait plus correctement.
    Tu peut essayer de la nettoyée et la laissée tremper dans de l'eau de javel (ainsi que le gros tuyau qui en part et va vers le gros bloc en pastic sous la cuve)
    Le mieux serait de la remplacée mais ca vaut le coup de tenter.
    Il y a egalement un boitier plastic, clipsé sur l'electrovoanne devant. verifie qu'il n'y a pas d'eau dedant.
    Cdt
    invite61cd377a
    J'ai nettoyé en la laissant tremper dans l'eau de javel la boite sous la photo. (Elle était pas mal propre avant)
    J'ai également nettoyé la boite en plastique du coté droit du LV, il y a 3 durites connectées dessus, une arrivée d'eau, un départ vers le tourniquet du haut et un départ vers le pressostat. Elle était complètement bouchée vers le pressostat. Je l'ai mise dans l'eau de javel et du destop.
    Résultat : la cuve se rempli et la résistance reçoit du 220V.
    Est-ce gagné ?
    Y a t'il une explication rationnelle ?
    Wait and see, on va remettre de la vaisselle ce soir et demain, sans remonter les flancs, je vous donnerai des nouvelles.
    En tous cas, merci pour ces conseils !
    bonsoir,
    histoire de voir ou vous en êtes,
    placez des photos qui montrent l'état actuel du remplisseur
    invite61cd377a
    voici :
    Nom : IMG_2801.jpg
Affichages : 151
Taille : 224,4 KoNom : IMG_2801.jpg
Affichages : 151
Taille : 224,4 Ko
    estce que ça a marché ?
    invite61cd377a
    et voilà le bidule tout encrassé vers le pressostat que j'ai nettoyé :
    Nom : IMG_2800.jpg
Affichages : 150
Taille : 290,4 Ko
    invite61cd377a
    mince les 2 photos sont à l'envert et la 2 ème mérite une rotation 90 vers la droite...
    invite290c5bdc
    Voila c'est bien ca !!
    Pour essayer de faire simple.....
    La boite,avec les reglettes bleus dedans, sert a reguler le niveau. Par cele le debit d'eau est calibré. Mais avec le temps les regelttes bleu se bouchent partiellement et modifi le niveau d'eau dans la cuve.
    Cela engendre une pression trop basse dans le moteur ce qui empeche le pressostat haute pression, sur la derniere photo, de s'enclencher pour permettre de chauffer et donc blocage du programmateur qui attend que l'eau soit chaude pour avancer.
    Cdt
    invite61cd377a
    un grand merci à Philgood1968 et Ledabe pour votre aide et votre dispo !!!ça marche très bien même les samedi et dimanche !!!
    J'ai lancé mon LV ce soir et tout va bien, un bon nettoyage et ça repart. C'est la 2ème fois qu'une panne était résolue en nettoyant un truc sur mon LV. Il a maintenant 15 et fonctionne très bien(2pannes d'encrassage)
    Bonne continuation sur le forum
  1. [Blanc] LV De Dietrich : démarre puis arrêt après 3 min ?[résolu]
    Par marco49 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 06/01/2013, 14h26
  2. [Blanc] LV De Dietrich V8640E1 : prend l'eau démarre et s'arrête ? [résolu]
    Par invite64ee60a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2011, 05h44
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 07/10/2010, 09h36
  4. [Blanc] Four De Dietrich FW5449 en panne reste verrouillé
    Par Jean.Marc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/07/2009, 20h07
  5. [Blanc] Four De Dietrich CP3000 ne démarre plus [résolu]
    Par Philou67 dans le forum Dépannage
    Réponses: 129
    Dernier message: 24/09/2007, 20h07
