[Blanc] Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    invite477f17b0
    Notre lave-vaisselle Electrolux reallife XXL Aquasave s'est subitement mis à vidanger en continu et sans arrêt (bruit de vidange continu, quel que soit le programme). Seul moyen pour l'arrêter, le débrancher.
    Le code erreur associé est ".30", dont le descriptif de la notice correspond bien au problème (système de sécurité anti-débordement déclenché). Je précise que la cuve est bien intégralement vide.
    Y a-t-il une manip à faire pour désenclencher ce système anti-débordement ?
    Merci de votre assistance.
    mondou
    Re : Erreur 30 sur LV Electrolux reallife XXL Aquasave (vidange en continu)
    Il y a une fuite sur le circuit hydraulique de votre appareil,
    La cuve n'a rien à voir avec votre problème,
    Faut regarder dans le fond de l'appareil,
    Il y a un bac de rétention d'eau, lorsqu'il se remplit il active un flotteur qui active lui-même un interrupteur,
    Pour faire un essai, incliner votre appareil à plus de 45° vers l'arrière, l'eau devrait couler,
    Relancer l'appareil après annulation du programme en cours,
    Le code devrait disparaitre,
    Si fuite, il va revenir, il faut donc remédier au problème à identifier,
    invite477f17b0
    Effectivement, en penchant l'appareil à 45° il y a bien de l'eau qui coule.
    J'ai démonté les panneaux latéraux, pas de source évidente de fuite (mais j'imagine que ça ne peut pas être aussi simple)
    Par contre, j'ai identifié une pièce défectueuse :
    La pièce blanche qui supporte ce qui ressemble à une électrovanne était basculée en arrière comme sur la photo, vu que le connecteur plastique du haut est cassé.
    Pour mémoire sa position normale est la suivante :
    Est-ce que ça peut jouer ?
    invite7154d5b6
    quand tu dis "bruit de vidange continu" est ce que la machine essaie au moins de faire un remplissage puis vidange etc ?
    invite477f17b0
    Non, il s'agissait de vidange continue et ininterrompue dès le branchement de la prise.
    En basculant la machine ça a vidé le bac d'eau, et la machine est repartie, mais s'il y a eu fuite une fois il y a fort à parier que ça reviendra rapidement.
    Quelqu'un peut me rencarder sur la fonction de la pièce blanche sur les photos ci-dessus ? Est-ce que le fait que sa fixation est cassée peut avoir un quelconque impact sur le fonctionnement de la machine ?
    je ne pense pas que cette pièce plastique blanche soit la cause de votre souci
    par contre j'imagine 2 pistes de recherche possible
    -1-le presse étoupe de la pompe de cyclage
    -2- la durite noire qui se dirige vers le tuyau de vidange
  1. [Blanc] Arthur Martin electrolux xc6 wft 1370 vidange en continu
    Par invite26a9b91a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2012, 13h17
  2. [Blanc] Erreur 20 lave-vaisselle Arthur-Martin-Electrolux ASF 6160 (Pb vidange) [résolu]
    Par invitec686899c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2012, 12h24
  3. [Blanc] LV FAR V1210 : vidange en continu ?
    Par invitefa7983ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2010, 16h55
  4. [Blanc] LL Electrolux AWF 1373 electrolux : erreur E52 ?
    Par invite15ff53f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2010, 15h25
  5. [Blanc] Vidange Lave-Vaisselle Electrolux ASF 654
    Par invite996fd923 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 09h38
