[Divers] schéma de câblage décapeur thermique
    invited78398d5
    Question schéma de câblage décapeur thermique
    Bonjour;
    Il y a quelques mois, l'interrupteur trois positions de mon décapeur thermique étant défectueux, j'ai tout dessoudé pour en mettre un neuf.
    Seulement maintenant que je veux remonter, je ne me souvient plus du branchement.
    Sauf que la phase était sur la position du milieu.
    il il a un composant qui était soudé sur cet interrupteur (P600G) j'ai vu que c'était une diode, mais comment ?
    http://fr.farnell.com/multicomp/p600...00v/dp/9564950
    ensuite sur le troisième; il y a un disjoncteur thermique.
    Pouvez-vous m'aider a remettre tout cela dans l'ordre.
    Cordialement Dmon.
    invitef80bfdd5
    Re : schéma de câblage décapeur thermique
    bonsoir,
    3 positions donc 4 connexions et vous dites la phase au milieu.......ou est ce 3 contacts car des lors diode entre les points extremes qui sert a la petite vitesse
    invited78398d5
    il y a trois position : arrêt, vitesse lente, vitesse rapide.
    Trois broches sur l'interrupteur.
    invited78398d5
    arret au milieu
    puis gauche et droite (lente rapide)
    invitef80bfdd5
    donc c'est bien ce que j'ai indiqué la diode se trouve sur les contacts extérieurs , c'est elle qui change la puissance en coupant une demi alternance du 220V et le disjoncteur thermique sur une des bornes extérieures (gauche ou droite). quand l'interrupteur sera directement sur le disjoncteur ce sera la puissance maximale et dans l'autre position a travers la diode la puissance réduite
    invited78398d5
    Merci pour les infos, il me manque juste une info.
    Dans quel sens orienter la diode ?
    Il y a un repère blanc sur la diode qui donne le sens si je me souvient bien mes cours de physique.
    Dmon
    invited78398d5
    A moins que j'ai dit une connerie ?
    Vu qu'on es en alternatif : peu importe le sens vu que le but est de supprimer un alternance ?
    invitef80bfdd5
    eh oui le sens est peu important dans ce montage
    inviteaa8fe8a7
    Bonjour, excusez moi si je relance ce vieux forum mais je bricole également un décapeur thermique et vous semblez vous y connaitre plus que moi, auriez vous le schéma électrique d'un décapeur s'il vous plait ?
  1. schema cablage Zelio
    Par invite5abdca42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2011, 00h35
  2. Schéma de cablage
    Par invite3d948723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 15h53
  3. Fonctionnement d'un décapeur thermique
    Par invite5ea5179d dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2007, 15h52
  4. cherche schéma cablage
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 18h08
