schema cablage Zelio
    invite5abdca42
    bonjour, j'ai besoin d'aide pour valider mon schama de cablage d'un module logique Zélio et savoir si l'on peut sortir avec du 220v alternatif et du 12v continu ( le schéma en petit ,en bas est celui fourni par télémécanique )
    Dernière modification par gienas ; 21/09/2011 à 20h34. Motif: Supprimé la "trace" d'une PJ non valide
    Tropique
    Re : schema cablage Zelio
    Merci de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    invite5abdca42
    j'espere que cela sera mieux cette fois
    A droite ce qui est péconisé par télémécanique et mon interprétation de néophite
    Peut-on combiner les sorties en 220v et une autre en 12v continu ?
    Nom : cablage.jpg
Affichages : 3938
Taille : 82,0 Ko
    invitefaaca50b
    manque un fil coté 220V pour le contact sec N°2 (entre 1 01 et 1 02)
    ensuite le zelio c'est 24V DC en alim, et je voie alimenté en 12V DC....
    Sinon, les contacts etant "secs", le cablage semble etre correct... voir quand meme la tension maxi des sorties et le courant maxi interruptible (marqué dans la doc)
    schema corrigé: Nom : cablage zelio.jpg
Affichages : 4796
Taille : 84,1 Ko
    invite5abdca42
    merci beaucoup
    invite5abdca42
    n'étant pas expert en programmation d'automate, je cherche une personne capable de m'aider dans la réalisation de mon programme
    Une commande sert a règler mon éclairage de 14h à 23h, jusque là pas de problème mais je veux inserer une commande forcée en dehors de la plage horaire. Comment l'intégré dans mon programme (en ladder) et comment réaliser le cablage
    autre commande, le règlage d'une pompe qui fonctionne 1h avant le démarrage de l'éclairage, la non plus pas de problème, mais je veus rajouter une sonde de niveau de liquide qui coupe la pompe s'il n'y a plus rien à pomper dans la bouteille d'engrais et qui me donne un signal d'alerte sur l'écran (choix du type de sonde petite et pas chere, programme en ladder et cablage sur le zélio)
    merci d'avance a celui qui pourra m'aider
    nornand
    ci joint le schema en Lader mais ,pour etre plus precis , il me faudrait le shema dejas existant
    Nom : lader pompe.jpg
Affichages : 1580
Taille : 49,4 Ko
  1. Schéma de cablage
    Par invite3d948723 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2009, 14h53
  2. cherche tp ou schema cablage
    Par invitefff8f4e2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/05/2009, 06h08
  3. [Blanc] schema cablage pour un D64
    Par invite5b71786c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/05/2008, 08h22
  4. [Divers] Besoin d'un schéma de cablage
    Par spoltibrun dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 19h31
  5. cherche schéma cablage
    Par rene85 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/12/2006, 17h08
