[Blanc] [Blanc] Four DE Dietrich F4448E voyant pyrolyse reste allumé
    mimih555
    Suite à une pyrolyse, notre four a correctement fonctionné une 1èere fois.
    Quelques heures aprés, il s'est mis en erreur 2 ( affichage "er2") et ne fonctionnait plus.
    J'ai coupé brèvement l'alimentation : le four re fonctionne à priori normalement, sauf que le témoin de pyrolyse reste allumé!
    Merci pour vos remarques
    ha ... il vient de repasser en er2 !!!
    invite290c5bdc
    Re : [Blanc] Four DE Dietrich F4448E voyant pyrolyse reste allumé
    C'est la sonde de température a l'arrière ghe Qui doit être en cause .
    Cdt
    mimih555
    ok merci
    je suppose que je dois sortir le four et que la sonde est accessible par l’arrière ?
    existe t-il un éclaté pour visualiser?
    comment la contrôler?
    invite290c5bdc
    Oui il faut sortir le four la sonde se trouve en haut a droite derrière. Il faut retirer la tôle supérieure et l'arrière
    Elle doit mesure 500 Ohms a froid.
    Mais beaucoup de faux contact en cours de cuisson le mieux est de la remplacer.
    Cdt
    mimih555
    j ai sorti la sonde je l'ai nettoyé quoiqu'elle n’était vraiment pas sale
    j ai mesuré 530 ohms
    j ai donc tout rebranché
    l'erreur 2 réapparait environ 1 h aprés le rebranchement sur secteur, sans utilisation du four...
    invite290c5bdc
    Il y a eu beaucoup de faux contact sur ces sondes( dus a la taille des fils de la sondes)
    Il se peut que cela fonctionne un peu et se rebloque.
    mimih555
    ok si j ai bien compris cette sonde ne sert qu en cas de pyrolyse ?
    dans ce cas, comme ça n'empeche pas le fonctionnement du four en lui-meme, et que cette sonde est introuvable, je pense qu'on va rester comme ca !
    qu'en pensez vous ?
    mimih555
    tiens c est passé de er2 à er0 et maintenant er1 !!!
    quelqu un peut il m expliquer le pourquoi du comment ?
    la sonde ne sert elle que lors de la pyrolyse ou pendant tout le cycle de cuisson également?
    mimih555
    Bon je reviens à la charge :
    impossible de trouver la sonde en question : réf 77x2110 épuiséee chez tout le monde !!!
    à quoi correcspond cette référence et quelqu un connait il un modèle équivalent ?
  1. [Divers] Cafetière Bosch TCA5201/02 : voyant reste allumé ! [résolu]
    Par invite60d39cd1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2013, 20h46
  2. [Blanc] Four Thermor : voyant pyrolyse allumé, four HS
    Par inviteceac28a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2011, 09h05
  3. [Blanc] Voyant porte verrouillée reste allumé quoique je fasse
    Par invite94660556 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/08/2010, 14h39
  4. [Brun] TV LCD Samsung LE 40M87BDX : voyant façade reste allumé fixe !
    Par invitec38eac94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2009, 13h33
  5. [Blanc] Voyant resté allumé sur gazinière Faure
    Par invite485cbad6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2009, 17h34
