[Blanc] Réfrigérateur combiné Arthur Martin AR8691D : ne s'arrête plus ?
    invite25976c7a
    Je possède un combi frigo/congélateur Arthur Martin AR8691D qui ne s'arrête plus
    Il fait bien du froid dans les deux compartiments. Lorsque je diminue le thermostat il s'arrête mais si je l'augmente à nouveau, il ne redémarre pas. Il se remettra en route tout seul plus tard mais sans s'arrêter à nouveau.
    Est-ce un problème de thermostat ?
    Bien sincèrement
    Gerald
    invite728b013d
    Re : Réfrigérateur combiné Arthur Martin AR8691D : ne s'arrête plus ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage Gege320D,
    En attendant le passage des spécialistes blanc, si le thermostat coupe quand tu le baisses c'est sans doute de ce côté qu'il faudra chercher. Le fait de ne pas démarrer immédiatement après l'avoir réenclenché est normal c'est un système intégré destiné à éviter des courts-cycles néfastes à la durée de vie du compresseur.
    Marc.
    désolé votre appareil semble avoir un souci de circuit réfrigérant a faire contrôler par un frigoriste patenté ,(valeur de température de détente qui monte)
    évitez toutefois de provoquer des courts cycles comme cela vous est signalé par cram ,
    bien qu'il y ait une protection pour l'éviter
    cela n'arrange pas le compresseur
    invite25976c7a
    Merci pour vos réponses.
    J'ai démonté mon thermostat. Est-il possible de le tester ?
    Gerald
    re,
    ben non vous ne le pouvez pas ,
    laissez cela a un frigoriste
    je sais il faut le payer ,
    mais il arrive un moment ou il faut prendre une décision judicieuse,
    qui est de planter un frigoriste qualifié devant votre outil et là,
    il fera un devis en conséquence de données qu'il est le seul a pouvoir interpréter
    s'il y a bien un domaine ou vous ne pouvez pas vous substituer a un pro,
    c'est bien le domaine du froid
    car mis a part un compresseur qui ne démarre pas,
    le reste ne peut être a votre portée
    invite25976c7a
    Pouvez vous m'expliquer ce qui se passe au niveau du circuit réfrigérant ?
    Je n'arrive pas à comprendre pourquoi cela empêcherait le frigo de s'arrêter. Il fait bien du froid et même trop vu qu'il ne s'arrête pas.
    Quel est le rôle du thermostat ? Quelle est la température qui le fait réagir ?
    Merci encore
    mondou
    Citation Envoyé par Gege320D Voir le message
    Vu qu'il ne s'arrête pas,
    Vu qu'il fait du froid et même trop etc...
    Après dégivrage complet,
    Prise de température frigo et congélo, 12 heures sans ouvrir les portes,
    Ensuite en fonction des températures, on sera fixé.
    invite25976c7a
    OK, je l'ai dégivré et remis en route
    Je vous tiens au courant au sujet des températures
    re,
    je vais quand même vous expliquer sommairement comment il faut interpréter le fonctionnement du thermostat
    la sonde réagit a la température de détente en sortie de l'évaporateur et a rien d'autre (bien que) si celle ci est insuffisante il ne coupera pas a la valeur voulue tout en ayant le réfrigérateur éventuellement a une température très basse,
    et comme ce n'est pas cela que la sonde enregistre le thermostat s'en fiche royalement
    car ce qu'il faut savoir étant que la sonde n'est pas fixée n'importe ou mais pile poil au retour de l'évaporateur
    et cela ce n'est pas sans raison
    juste pour l'expérience
    laissez pendouiller la sonde d'un thermostat a l'intérieur d'un frigo ,
    et vous aurez vite intérêt a sortir les bouteilles qu'il contient
    si vous ne désirez pas en faire des glaçons
    bizarre que cela ne coupe pas a 4°C,
    ce qui devrait être le cas non??
    en réfrigération savoir qu'il ne faut jamais se fier aux apparences ,
    mais a des lois physiques pour lesquelles il faut être formé
    sinon c'est le meilleur moyen de se planter
    u96
    bonsoir,
    amitiés a mes amis pros.
    quel joli petit cours sur le fonctionnement d'un thermostat maitre Richard!
    cela me rappelle mes débuts...
    bonne soirée a tous.
    invite25976c7a
    Merci Richard pour cette belle explication !
    Pour revenir sur les températures, j'ai actuellement -30°C et même moins dans mon congel (le thermomètre ne va pas plus bas) et entre 6 et 7°C dans le frigo. Le compresseur tourne toujours....
    Je vais donc faire appel à un pro....
    invite25976c7a
    Après 12h sans ouvrir mon frigo, je relève 2°C dans la partie réfrigérateur et toujours moins de -30°C dans mon congel....
    u96
    bonsoir,
    contrôlez que le givre recouvre toute la paroi du fond et ce de haut en bas partie frigo!
    et pas a moitie, cela est très important.
    cdt.
    invite25976c7a
    Le givre ne recouvre que la partie haute de la paroi arrière (moins de la moitié)
    Les températures sont les mêmes ce matin
    Gerald
    re,
    ce qui confirme que la température de détente sur le retour évaporateur est trop haute,
    donc le thermostat ne peut réguler correctement
    donc cela confirme en sus que vous avez bien un problème de circuit,
    via un frigoriste qui est le seul a posséder un matériel spécifique pour traiter un tel souci
    invite25976c7a
    Je vais essayer de trouver un frigoriste aujourd'hui et vous tiendrai au courant
    Merci encore
    Gerald
    invite25976c7a
    Voilà j'ai eu un frigoriste au téléphone ce matin, selon les symptômes décrits, c'est direction la décheterie pour mon frigo !
    Merci pour votre aide
    Gérald
    u96
    bonsoir,
    vous confirmer mon diagnostic:
    fuite interne non réparable.
    dans la majorité des cas cela viens d'un raccord lokring mousse dans la structure entre la partie congel et la partie frigo.
    cela est fréquent passe 5 ans sur ce châssis.
    cdt.
    invite25976c7a
    Concernant le remplacement de mon appareil, avez-vous des conseils à me donner sur le choix de la marque ?
    Est-ce qu'il est judicieux d'opter pour 2 appareils indépendants ?
    Gerald
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 17/06/2013, 14h25
  2. Réponses: 11
    Dernier message: 20/01/2012, 21h13
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/08/2011, 16h12
  4. Réponses: 15
    Dernier message: 15/01/2011, 21h45
  5. [Blanc] Froid insufisant dans le refrigerateur - combine Arthur Martin ANB 35405X
    Par invite05feab53 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2009, 08h56
