J'ai un gros probleme avec notre lave-vaisselle :
Suite à une fuite d'eau ou debordement du trop-plein ,il a fait sauter le disjoncteur qui l'alimente .Apres dépose des habillages inf. et sechage , j'ai constaté un mauvais état du moteur (et mesuré la résisance du bobinage :75 ohms entre les cosses d'alim. ainsi que l'isolement entre chacune d'elles et sa cosse de masse :infini -fait au multimètre et pas au mégohmetre ) Je suppose donc que le moteur est ok ,donc je remonte l'ensemble ,le réalimente et m'apperçois du clignotement d'une série de 3 voyants (les 3 derniers en partant de la gauche) sur le bandeau de la porte ,apres avoir lancé le lavage (env. 5 sec. )!
Si quelqu'un pouvais me dire à quoi cela corresponds je suis tout ouïe
Merci![]()
