[Blanc] LV Ariston code Erreur malgré tous les capteurs testés [résolu]???
    invite28094dc2
    Angry LV Ariston code Erreur malgré tous les capteurs testés [résolu]???
    Je sèche, au secours, si vous avez des idées...
    Après avoir déplacé en l'inclinant à plus de 45° un lave vaisselle Ariston LD87, j'ai eu un code erreur AL04 (voir sonde température) et fonctionnement vidange en permanence ?!?
    Nota: il n'y a pas sur ce modèle de système à réarmement genre aquastop ou autre joyeuseté, à part un flotteur sous un micro switch sous l'appareil.
    Pourtant pas de fuite et après avoir vérifié le switch de l'anti débordement le fameux flotteur... Je l'ai entièrement démonté pour un bon nettoyage, retiré les résidus des tuyaux et des capteurs.
    Alors j'ai testé:
    l'état des tuyaux et les bouchons éventuels
    le pressostat de la pompe de cyclage
    le pressostat de cuve et son étanchéité de membrane
    La pompe de cyclage (alimentation directe)
    La pompe de vidange (alimentation directe)
    électrovannes d'arrivée d'eau (alimentation directe)
    électrovannes de régénération (alimentation directe)
    électrovannes de détergent dans la porte (alimentation directe)
    switch de anti débordement
    La sonde de température
    ... Le tour de taille de la voisine... heu non ! c'est une autre histoire...
    Bref, après remontage nouveau code erreur AL01 (Fuite), mais idem la pompe de vidange se met en route quelques instants après le branchement. même après la remise à zéro des programmes (bouton alimentation enfoncé pendant le branchement).
    J'ai nettoyé tous les contacts de chaque connecteur de la carte de programmation et testé les transistors.
    Maintenant qu'elle est toute propre bien qu'elle ait 10 ans passé et malgré tout en bonne état, ça me fait vraiment C...r de l'envoyer à la déchetterie... Surtout vu ce qu'on nous vend maintenant.
    Des idées ou je fous le feu
    Merci d'avance pour vos lumières.
    invite28094dc2
    Re : LV Ariston code Erreur malgré tous capteurs testés ???
    Personne n'as d'idées ?!?
    invite28094dc2
    Apparemment ça vient du capteur à infrarouges de détection de présence d'eau, le seul que je n'avais pas testé en raison de sa simplicité.
    Bref une fois débranché, je n'ai plus le code d'erreur de fuite et le cycle semble démarrer normalement, le LV passe en mode remplissage et la vidange s'arrête.
    Une fois le capteur démonté j'ai une diode qui à l'air coupée au multimètre. Je tiens au courant dès que je l'aurai remplacé...
    bien que vous soyez seul a traiter cela sachez que l'on suit malgré tout le sujet jusqu'à sa résolution
    on le clôturera donc dès que cela sera résolu par remplacement du capteur ou de la diode
    u96
    bonsoir,
    capteur infrarouge de presence d'eau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!
    j'allucine!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!
    pas de capteur infrarouge sur les laves vaisselle!!!!!!!!!!!!!!!
    ce ne sont pas des teles
    soyez precis dans vos propos et termes employes!
    cdt.
    invite28094dc2
    Smile Resolu : LV Ariston code Erreur malgré tous capteurs testés ???
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    cdt.
    Mon cher u96, c'est justement par qu'un lave vaisselle n'est pas une télé, qu'il contient de l'eau et donc certain sont constitué de plusieurs capteurs concernant l'eau... Du coup c'est moi qui hallucine pour votre remarque... Intelligente...
    Pour votre culture générale, avant de vous moquer trop rapidement...
    http://www.tout-electromenager.fr/pi...nce-d-eau.html
    Mon capteur défectueux s'appelle en anglais turbidity sensor, il se trouve sur un tuyau transparent, le capteur et composé de deux diodes infrarouge, un émetteur et un récepteur. D'après vous c'est pour capter la télé...?!? Non il détecte même l'eau sale...
    Voici la bête:
    http://item.mobileweb.ebay.co.uk/vie...d=281155009972
    Ai-je été assez précis ?
    Bon je continu pour les autres...
    En tout état de cause, j'ai remplacé les deux diodes sur la platine, en récupérant deux diodes d'un capteur d'une imprimante. Maintenant ça fonctionne, je viens de faire cycle complet...
    Je ne pense que ce capteur sert au départ du LV, car je n'ai pas vu la led infrarouge s'allumer (test avec un APN) mais une diode devait être HS et affoler le programmateur.
    En voilà une panne qui était bizarre, si ça vous arrive une jour...
    Donc je me remercie pour mon aide précieuse sans laquelle je ne serai pas arrivé, si un jour je passe dans mon coin on prendra un café...
    Salut à tous.
  1. [Blanc] Code erreur LV Ariston LL430X [résolu]
    Par invite9cbcb6bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2011, 20h10
  2. [Info] Ariston Atd-90, Code Erreur F-03
    Par invite6aadc19c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2007, 14h49
  3. Ariston Lse 732 + Code Erreur Ao1
    Par invitea950a02b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2006, 14h49
  4. Code Erreur F-08 Sur Ariston Ald 120
    Par invitea7cf57ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/07/2006, 01h44
  5. Ariston Atd 102 Code Erreur F 08
    Par invite245f51ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h25
