[Blanc] LV Brandt Silence E.O. 1135 : niveau d'eau...
    invite1cb303a5
    bonjour, j'ai des petits soucis avec mon lave vaisselle brandt silence éo
    tout d'abord le niveau de l'eau après remplissage se situe juste en dessous de la résistance
    est'ce normal?
    invite290c5bdc
    Re : LV Brandt Silence E.O. : niveau d'eau...
    Il faudrait que tu nous donne la référence exacte du lave vaisselle.
    Toutefois si il s'agit de la gamme a laquelle je pense, l'eau doit touchée la poignée du filtre.
    Cdt
    invite1cb303a5
    voici la référence:Brandt silence EO 1135
    ps: je mets du temps car c'est une machine à une amie et je ne suis pas sur place
    invite290c5bdc
    Donc je confirme, l'eau arrive au ras de la poignée du filtre.
    Cdt
    invite1cb303a5
    c'est une premiere chose
    maintenant il y a autre chose:
    le lave vaisselle ne lave plus.
    a la mise en route,le fond de la machine se rempli d'eau jusqu'à ce fameux niveau
    mais ensuite,la pompe de cyclage ne semble pas fonctionner:
    aucun bruit
    et si l'on ouvre,les bras inférieurs et supérieurs sont toujours dans la même position
    l'eau ne monte pas sur le dessus
    le programmateur tourne normalement
    la résistance rougi
    et l'eau stagne au fond.
    par ou dois'je commencer?
    raphael
    invite290c5bdc
    Commence par vérifier si le moteur chauffe, si c'est le cas il est bloqué.
    Il faudra le démonter et vérifier que rien ne le bloque.
    invite1cb303a5
    dès que j'ai regardé je vous rappelle
    raphael
    invite1cb303a5
    Re : LV Brandt Silence E.O. 1135 : niveau d'eau...
    bonjour philgood 1968
    voila,t'avais raison
    le moteur ne tourne pas
    mais il chauffe:je l'ai touché après 5 minutes d'essai il était très chaud
    j'avais démonté les 2 cotés de la machine mais
    est ce que tu peux me dire comment on arrive à le sortir sans tout desosser?
    je veux pouvoir tout remonter
    et ou j'en étais hier,je ne voyais pas d'autres solutions que de tout débrancher
    si tu pouvais me dire l'ordre des choses à faire?,merci
    raphael
    pour cela il faut déclipper la plaque plastique située sous le lave vaisselle
    ensuite l'accès s'effectue pour déposer la pompe de cyclage (pas toujours facile )
    invite290c5bdc
    Pour ma part je le couche sur le coté droit. Et la l'accès est assez facile.
    La plaque en plastique dessous est clipsée il faut déclipser avec un tournevis.
    Cdt
    invite1cb303a5
    merci à vous deux pour les renseignements
    je viens de sortir cette fameuse pompe
    maintenant,j'essaye de retirer le coté pompe en plastique du restant du moteur
    j'ai retirer les 3 vis de fixation mais je n'arrive pas à retirer le cache plastique de la pompe
    tout me parait bien bloqué
    de toute façon,le rotor tourne très très difficilement,pratiquement pas
    est -ce que je peux ouvrir sans rien casser?
    raphael
    invite290c5bdc
    bonsoir,
    La turbine ne se demonte pas sur ce modele. Si le moteur tourne difficilement il faut que tu regarde dans la turbine si rien ne gene sinon moteur a changer.
    Cdt
    invite1cb303a5
    salut philgood 1968
    Désolé mais je suis obligé de te contredire
    je me suis exité sur le coté plastique et puis finalement en le faisant tourner dans le sens contraire
    des aiguilles d'une montre,le bloc pompe s'est séparé du moteur
    coup de pot
    l'axe du rotor est bloqué
    en bout, il y a un filetage qui se visse dans la turbine
    comme le rotor est bloqué,j'ai débobiné comme çà et je suis resté scotché en voyant le pas de vis
    ensuite, j'ai ouvert le moteur électrique:2vis
    et ensuite j'ai tapper au bout du rotor des 2 cotés jusqu'à tout séparer
    résultat:
    le roulement à billes coté pompe est complètement grippé
    bien sur il doit y avoir une fuite coté turbine pour
    que le roulement soit grippé
    enfin moteur complet à changer:125 à 160 euros sur internet suivant les sites
    et tout çà pour un roulement à 2 balles!
    en tout cas merci pour ton aide
    je ne pense pas qu'il faille le réparer
    c'est dommage
    raphael
  1. [Blanc] Brandt premium wtm 1135 fd
    Par invitee7150a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/01/2010, 10h33
  2. Brandt Stv 1135
    Par invitec13f7245 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/01/2008, 20h45
  3. Brandt stv 1135
    Par invitece7d25a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 19h02
  4. [Blanc] Lave vaisselle Brandt silence C101 : fuite remplisseur et niveau eau trop bas
    Par invited0e77102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 11h53
  5. Brandt STV 1135
    Par invite1405e277 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2006, 02h56
