[Brun] TV Samsung fonctionne seule... [Résolu]
    invite3fa2e8fe
    Bonsoir à tous,
    depuis 3 jours ma tv Samsung LE37B530 ne répond plus à la télécommande, elle fonctionne toute seule ! elle s'allume quand bon lui semble, monte le son à fond et le descend au minimum et surtout elle reste bloquée sur les chaines analogiques et zappe de chaine en chaine très rapidement. C'est comme si les boutons sur le coté de la tv étaient bloqués mais quand j'appuie dessus ils ne fonctionnent pas non plus (source, menu, volume et chaine) et suis obligée d'appuyer 2/3 sec pour pouvoir l'éteindre...
    je crois que mon cas est désespéré mais sait-on jamais...
    une solution ? ou au moins une explication...
    Merci d'avance !
    Re : tv samsung fonctionne seule...
    Bonsoir et bienvenue,
    je ne suis pas spécialiste TV (patience, il y en a sur le forum...), mais
    - si on enlève les piles de la télécommande, c'est pareil ?
    - la télé est-elle dans une pièce humide ou une cuisine ?
    ces réponses pourront aider les pros,
    invite3fa2e8fe
    bonsoir et merci !
    effectivement j'ai testé niveau piles et le problème persiste en enlevant les piles. donc ça ne vient pas de la télécommande.
    Ma tv est dans le salon donc aucune humidité apparente. j'ai cette tv depuis 3 ou 4 ans et elle n'a pas bougé de place et fonctionnait très bien jusqu'à il y a 3 jours...
    merci en tout cas ces débuts de piste.
    Bon,
    sur la notice, n'y a-t-il pas un endroit où on décrit un "master reset" ou réinitialisation des réglages usine...
    le processeur peut avoir buggué...???? (suite à orage, coupure ou sous-tension EDF ...etc)
    ça vaut le coup d'essayer, quitte à réinstaller les chaînes ...
    Cdlt,
    invite3fa2e8fe
    selon la notice (si j'ai bien lu...) il faut appuyer longuement sur le bouton "exit"... de la télécommande ! or cette dernière n'a plus aucun impact sur la tv (je précise qu'elle fonctionne car la lumière rouge clignote bien lorsque j'appuie)
    merci quand même ! mais sans résultat
    papilou06
    Animateur Dépannage
    il doit y avoir un problème avec le clavier du tv .Il faut l'ouvrir et débrancher la connexion qui relie le clavier .Le remettre ne route et voir le résultat .
    invite3fa2e8fe
    bonjour, merci de me répondre
    ce que vous appelez le clavier ce sont les boutons sur le coté de la tv (on/off etc ) ? dans ce cas il faut dévisser tout le fond de la tv ?
    invite3fa2e8fe
    j'ai démonté l'arrière de ma tv mais j'ai encore besoin de votre aide...
    je vois en fait la connexion qui se trouve au niveau des boutons (que je ne peux apparemment pas bouger sans démonter encore plus)
    puis en suivant les fils, ils arrivent à une petite carte verte et en continuant ils vont sur une plus grosse carte verte (oui je sais ce n'est pas du langage électronique mais je vous le décris comme je le vois, n'y connaissant pas grand chose !)
    ma question est simple : à quel niveau je coupe la connexion ? sans endommager autre chose ce serait mieux...
    en espérant quand même que vous ayez compris ma description !
    papilou06
    Animateur Dépannage
    au niveau de la carte près du clavier, il suffit de tirer délicatement le connecteur;,pour le remettre il n'y a pas de risque : il ne rentre que dans un seul sens.
    Dernière modification par papilou06 ; 20/09/2013 à 11h33.
    invite3fa2e8fe
    Alors... j'ai finalement réussi à enlever le connecteur qui se trouve juste au niveau des boutons et MIRACLE la télé fonctionne correctement... pour l'instant en tout cas !
    je croise les doigts pour la suite mais il semblerait que ça venait bien de là.
    Une dernière question : le fait de laisser le connecteur et le "ruban" de fils se balader un peu n'est pas dangereux ? ce n'est pas très long mais je pense que ça peut bouger si on bouge beaucoup la tv...
    merci en tout cas pour tous vos conseils (c'est mon fils de 6 ans qui va être content de retrouver ses dessins animés !)
    Je pense que non.
    On a simplement déconnecté la carte qui supporte les boutons. Ceux ci ne sont plus reliés ni alimentés.
    Cette carte semble être en cause.
    Il est sans doute possible de la remplacer, ou simplement de la nettoyer.
    une ou quelques photos seraient bienvenues (bien suivre la procédure "comment insérer des images" - pas de serveurs externes !)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vous pouvez laisser cette carte débranchée(le clavier),votre appareil n'utilisera que la télécommande.Pour le "ruban" ,il suffit de l'isoler avec de l'adhésif pour ne pas toucher le châssis.De plus votre appareil peut fonctionner très longtemps comme ça ,il n'y a aucune incidence ni inconvénient(si ce n'est l'utilisation du clavier).
    invite3fa2e8fe
    je pensais effectivement laisser débranché comme ça car de toutes façons je ne me servais pas des boutons sur la tv.
    je redémonterai demain pour scotcher les fils afin qu'ils ne bougent plus.
    merci en tout cas pour tous vos conseils et je n'hésiterai pas à revenir vers vous en cas de problème !
  1. Réponses: 5
    Dernier message: 27/05/2013, 20h37
  2. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR-22 : fabrique de glace ne fonctionne plus ? [résolu]
    Par invite2934b423 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2012, 14h46
  3. [Blanc] LL Brandt Stv1135 : seule la pompe fonctionne !
    Par invite7e096bde dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2010, 08h28
  4. [Blanc] Réfrigérateur Samsung SR 608-EV ; l'éclairage ne fonctionne pas ! [résolu]
    Par invite54ae053c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2009, 10h33
  5. 18F452 reception donnée série qui ne fonctionne qu'une seule fois
    Par invite4828afd1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2009, 18h26
