[Blanc] SL Electrolux EDH97951 : plus d'alimentation[résolu]
    invite064d4fc5
    Notre sèche linge Electrolux EDH97951W ne fonctionne plus.Nous l'avons lancé puis pour rajouter une pièce de linge oublié arrêté en tournant le sélecteur sur 0. Depuis plus rien ne s’allume sur n'importe quelle position du contacteur.
    Ma première idée a été de tester le petit boîtier par lequel arrive l'alimentation. Selon les inscriptions sur celui ci il semblerait que cela soit un fusible temporisé. Mais le 220 V sort bien de ce boîtier. L'alimentation va ensuite à la carte électronique et la mes compétences sont limitées.
    Tout d'abord j'ai pensé aux diverses sécurité du sèche linge. Mais j'ai vite abandonné cette idée du fait que sur une machine toute électronique comme celle ci un capteur ou sécurité qui ne fonctionne pas renvoie un code d'erreur et ne coupe pas toute l'alimentation. Êtes vous d'accord ou dois je tester ces capteurs ?
    Vu la façon dont la panne est intervenue, je penche pour un relais qui s'est collé et qui coupe toute l'alimentation. J'ai démonté la carte, mais les capots des relais m'ont l'air sertis et ne se démontent pas.
    Avant de brancher le fer à souder j'aimerai avoir des avis éclairés sur le sujet afin d'être sûr de partir dans la bonne direction.
    Merci pour vos réponses
    Arhtur
    Au cas ou je mets les photo des deux faces de la carte
    Suppression des photos hébergées à l'extérieur du site, voici la procédure à suivre :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    invite064d4fc5
    Re : SL Electrolux EDH97951 : plus d'alimentation
    Personne pour me donner son avis ?
    Arhtur
    ptigui29
    si il n'y a plus d'affichage ,changez la carte électronique.
    Mettez les photos sur le forum,c'est la règle sur ce forum.votre hébergeur n'est pas sur,mon navigateur internet refuse de les ouvrir (connexion non certifiée)
    invite728b013d
    Bonjour, les pièces jointes doivent être placées en suivant cette procédure placée en épinglé :
    Cram 64.
    invite064d4fc5
    Désolé pour les photos. C'est un serveur auto-hebergé donc pas de risque de pub. Si j'avais mi http à la place de https il n'y aurais pas eu d'avertissement. Désolé.
    Concernant le SL, je suis prêt à changer la carte si elle n'est pas réparable, mais je voudrais être sur d'éliminer toutes les autres causes possibles. C'est pourquoi je vous demande votre avis sur mon raisonnement.
    Ci-dessous les photos mais du coup en résolution beaucoup plus basse.
    Arhtur
    mondou
    Il semble que mal de soudures soient à revoir,
    A moins que ce soit une illusion d'optique, l'image n'est pas terrible,
    Les inspecter à la loupe,
    En PJ, j'en ai cerclées quelques unes douteuses du moins sur l'image,
    invite064d4fc5
    Merci pour votre réponse. Les soudures m'ont l'air correctes à la loupe. Je pense que la photo donne une mauvaise impression en effet. En réalité la carte est en très bon état et semble très bien soudée. Mais avant de m'attaquer à la carte je voudrais être sur que cela ne vienne pas d’ailleurs. Pour moi un capteur qui ne fonctionne pas génère un code erreur sur la carte mais ne coupe pas l'alimentation. Enfin c'est le cas sur les machines dont j'ai l'habitude, mais il est vrai que c'est loin de l'électroménager. En lisant les autres posts j'ai vu qu'il y avait de vrai spécialistes sur ce forum alors si vous pouviez me dire si mon raisonnement s'applique aussi a l’électroménager, ou s'il faut que je désosse complètement la machine pour tester tous les capteurs.
    Merci pour votre aide
    arhtur
    mondou
    Si pas du tout d'affichage, la carte à un problème d'alimentation.
    mondou
    Tu peux pas refaire une photo du circuit imprimé coté soudures ?
    Pour gagner en définition, au lieu de mettre une photo grande taille sans info,
    Fais un crop, juste du circuit imprimé,
    Citation Envoyé par mondou Voir le message
    bonsoir,
    +1
    n'y a-t-il pas une piste qui a chauffé ???
    image jointe.
    Cdlt,
    invite064d4fc5
    Voici une photo d'un peu meilleure qualité
    Nom : IMG_4683.jpg
Affichages : 526
Taille : 205,8 Ko
    Merci pour vos réponses.
    Arhtur
    invite064d4fc5
    Ces zones ne sont que partiellement recouvertes d'étain mais elles ne donnent pas l'impression d'avoir chauffé.
    Arhtur
    invite064d4fc5
    C'est pour cela que je pensais au relais de mise sous tension qui aurait pu se coller. Le SL a été arrêté en tournant le bouton programme sur 0 alors qu'habituellement on appuyait sur le bouton pause.
    Arhtur
    mondou
    Coté soudures avec la nouvelle image, çà a l'air propre,
    Si pas du tout d'affichage, c'est l'alim en amont qui est out, pas de relais de ce coté là,
    Là sans connaissance en électronique, c'est pas gagné du tout,
    Carte à changer,
    Bien vérifier quand même que la tension secteur est bien présente.
    invite064d4fc5
    J'ai vérifié et le 220 V arrive à la carte.
    Je viens de démonter la seule chose qui était démontable sur la carte : le sélecteur de programme. A l'intérieur le courant est transmis à 2 pattes par contact. Les contacts étaient oxydés et j'ai gratté. Même si je n'y crois pas du tout, je vais essayer de tout rebrancher.
    Merci.
    Arhtur
    invite064d4fc5
    Citation Envoyé par arhturarhtur Voir le message
    C'était bien tenté, mais ça n'a pas marché
    Bonne nuit à tous.
    Arhtur
    mondou
    Je m'en doutais un peu,
    Bon courage,
    Bonne nuit également.
    le sujet ayant été résolu par le changement de la carte je verrouille donc celui-ci en mode résolu
  1. [Blanc] SL Electrolux EDH97951 : plus d'alimentation[résolu]
    Par inviteef06171f dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/11/2013, 17h23
  2. [Blanc] Plus d'alimentation sur congélateur coffre Electrolux ec 3340 AOW ! [résolu]
    Par invite4d0cffa7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2013, 22h05
  3. [Blanc] pb coupure alimentation plaque induction electrolux EHD 60127p
    Par ucristu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2012, 06h21
  4. [Blanc] Erreur i60 LV Electrolux[résolu]
    Par invite88770ddf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2012, 12h49
  5. [Blanc] Problème de four electrolux[résolu]
    Par invite02dd6aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2008, 19h08
