Lave vaiselle Siemens IQ ne se remplit plus.
Comment savoir si l'aquastop bloque l'arrivee d'eau, une fois bloque l'aquastop peut etre debloquer.
Merci pour votre aide.
28/09/2013, 08h06
#2
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
Re : Aquastop siemens
donnez la référence complète de l'appareil gravée sur le tranchant supérieur de la porte
ensuite faites des photos en déposant les panneaux latéraux droite et gauche
placez les dans le prochain post http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
ensuite l'on avise
28/09/2013, 10h06
#3
invite9528bfae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Ayant quelques precedentes question sur le sujet, j'ai verifie l'arrivee d'eau, le filtre de l'aquastop et la tige rouge.
La machine se met en marche, on entend le moteur qui tourne et le temps defile sur l'afficheur. La machine marche normalement mais l'eau n'arrive pas.
Je me posais donc des questions sur cet Aquastop.
Merci.
28/09/2013, 10h13
#4
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
comme quoi les photos ne sont pas de reste
vous avez sous le plastique blanc,
le système de contrôle de niveau qui est complètement encrassé
tout ceci est a déposer
et a nettoyer a fond
avec en sus le tuyau translucide annelé qui part du système de contrôle de niveau au fond de cuve a nettoyer impérativement
cela effectué
on pourra aviser
inclinez le lv vers la gauche en posant une bassine contre le remplisseur afin qu'au démontage du remplisseur l'eau aille directement dans la bassine et non pas dans le socle du lv
ceci afin que le flotteur ne le mette pas en sécurité anti-fuite
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
28/09/2013, 12h52
#5
invite9528bfae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Bonjour Richard,
J'ai fait de mon mieux pour nettoyer les pieces indiquees, mais toujours pareil, l'eau n'arrive pas.
Desole d'insister, mais comment peut on verifier un aquastop ?
J'attends de nouveaux conseils, en pieces jointe les pieces nettoyees pour etre sure que c'etait bien de celle la qu'il s'agissait.
Pour le tuyau, pas facile a nettoyer, il est pas au top mais ne semble pas bouche.
Merci encore pour l'aide.
28/09/2013, 13h27
#6
ledabe
Pour contrôler l'aquastop
déboiter un partie plastic sur l'arriere un petit boitier faston permet un contrôle à l'aide d'un ohmetre si bobine coupée
d'autre part in faut nettoyer la durite annelé du bas juste démonter la petite tôle bas de porte 2 vis torx et nettoyer cette petite durite DSCF0188.JPG
re,
reste malgré tout la durite vu son état,
si cela n'a pas été fait il est vraiment inutile d'aller voir l'aquastop (dont il faut bien sur contrôler la valeur ohmique des bobines en fonction kohms )
mais après avoir nettoyé tout l'ensemble impérativement
vous avez un maxi d'info a présent,
ainsi que la mise a jour si votre appareil fait partie de la série rappelée par le constructeur
29/09/2013, 17h41
#9
invite9528bfae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Apres nettoyage , toujours pas d'eau. J'ai mis ensuite de l'eau dans la cuve pour voir si la vidange et la pompe fonctionnait bien.
La machine a demarrer et l'eau est revenu.
Merci encore pour votre aide.
30/09/2013, 05h50
#10
Date d'inscription
mai 2005
Âge
82
Messages
61 184
re,
comment doit-on interpréter cela??
que tout fonctionne a nouveau a présent?????
il ne restait donc qu'à réamorcer le remplissage ??
30/09/2013, 08h25
#11
invite9528bfae
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Oui, le lave vaiselle fonctionne de nouveau.
Apres le nettoyage, j'ai du mettre de l'eau dans la cuve, sinon l'eau n'arrivait toujours pas au demarrage.
30/09/2013, 12h42
#12
invitea6d2556d
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Normal l'appareil etait en cours de lavage
Fallait faire un reset
