[Thermique] Chaudière Amélia ELM Leblanc : ecs en panne
    invite544956ea
    Ma chaudière ELM Leblanc Amélia a un comportement bizarre, lorsqu'on tire de l'eau chaude au robinet, le bruleur s'allume, puis l'eau chaude arrive, puis après une minute ça s'arrête avec le voyant radiateur clignotant lentement et le voyant robinet clignotant rapidement. Je réinitialise la chaudière en restant appuyé quelques secondes sur le bouton de dépannage, mais systématiquement ça se met en panne quand on tire de l'ecs (quelque soit le robinet).
    Depuis quelques semaines ce phénomène se produisait au bout de 30 mn de tirage d'ecs, ça restait gérable (juste embêtant pour les longues douches de ma femme), mais là ça se produit au bout d'une minute.
    J'ai trouvé sur le forum la signification du code erreur : "Défaut VMC, vérifier : débit VMC, sonde VMC, faisceau"
    Sachant que l'entretien annuel est passé il y a 15 jours (avant que le problème n'empire), que pour le chauffagiste tout était ok, que la VMC de l'immeuble n'est pas ko, est-ce quelqu'un a déjà rencontré ce type de souci ? J'aimerai comprendre avant de rappeler l'entreprise qui s'occupe de l'entretien. Si la sonde ou la VMC était ko sur la chaudière, la mise en rideau devrait être immédiate, pourquoi ça prenait 30 mn puis maintenant 1 mn pour s'arrêter ?
    Merci d'avance,
    erickargh
    Re : Chaudière Amélia ELM Leblanc : ecs en panne
    C est a priori bien un défaut de VMC ou de sopnde SPOTT,
    => ce n'est pas anodin, demande à ton chauffagiste d'avoir
    la gentillesse (oui en hiver il faut être poli avec son chauffagiste ...)
    de revenir pour contrôler le tirage de la VMC le résultat doit
    être > à 80 Pascal pour info.
    Et de contrôler la SPOTT
    Bien à toi
    Erick
  1. chaudière elm leblanc amelia - pb d'eau chaude
    Par invitebf6f826e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2013, 09h34
  2. [Thermique] Chaudière ELM Leblanc Amélia : peu d'ECS ! [résolu]
    Par invite0452ce4a dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 18/12/2010, 14h11
  3. [Thermique] Allumage d'une chaudière Amelia Elm Leblanc
    Par invitecbe8a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2009, 19h02
  4. [Thermique] Chaudière Elm Leblanc Amèlia : pas d'ECS.
    Par invite8f88c05c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/04/2009, 23h56
