[Brun] probleme d'arrivée d'eau
    invite0f599e95
    Talking probleme d'arrivée d'eau
    bjr à tout le monde. hier,ont est venu m'installez mon lave linge (par des pros) mais ,il n'y a pas d'arrivée d'eau qui va à la machine qui est tte neuve.que dois-je faire?quelqu'un peut-il m'aidez?merci et bonne journée.
    trebor
    Re : probleme d'arrivée d'eau
    Dois-je comprendre qu'il n'y a pas de robinet près de la machine ou que c'est la machine qui ne prend pas d'eau lors de son utilisation ?
    Si c'est la machine qui ne prend pas l'eau, voir si vous avez bien suivi les instructions du mode d'emploi et si l'eau arrive bien lorsque vous ouvrez le robinet qui devrait alimenter la machine, donc, est-elle bien reliée à un robinet fonctionnel ?
    invite0f599e95
    bjr.le lave linge est bien relier à un robinet fonctionnel.
    trebor
    Bonsoir crista,
    Si vous avez bien respectez les conseils donnés dans le mode d'emploie pour la mise en marche d'un 1er lavage et que la machine ne démarre pas, faite appel au service après-vente de la machine.
    La machine étant neuve et donc garantie, ils viendrons vous dépanner gratuitement.
    trebor
    Suivant le mode d'emploie, la machine a t'elle un départ différé ?
    Donnez la marque et le modèle afin que ceux qui connaissent bien ce type de machine puissent vous aider au cas ou vous n'auriez pas bien compris ce mode de démarrage différé.
  1. VMC - Remplacer les grilles d'arrivée d'air au dessus des fenêtres par une seule arrivée centrale
    Par invite24a02326 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/02/2010, 23h01
  2. [Blanc] j'ai un problème d'arrivée de gaz !
    Par invite4594faed dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 15h00
  3. probleme d'arrivée d'eau sur LV G532
    Par invite8852bebc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2007, 23h14
  4. probleme arrivée eau LV
    Par invitec4304333 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2006, 11h33
  5. Problème d'arrivée d'air ?
    Par inviteaf23e5e8 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/09/2006, 00h32
