[Thermique] Chaudière Bulex Thématek 24 F : problème de fuite ? [résolu]
    invite09f2e089
    Tout nouveau ici, j'essaie déjà de comprendre comment ça fonctionne parce que je suis loin d'être un technicien.
    Ma chaudière Thematek 24 F a eu une fuite ce matin : le petit tuyau noir sous l'appareil s'est décroché et j'ai dû couper l'arrivée d'eau de toute la maison.
    Evidemment aucun chauffagiste dans les environs (Liège-Jupille) et voici mon souci immédiat : je ne sais pas dans quelle arrivée rebrancher ce tuyaux !
    L'une est en métal doré, l'autre en plastique noir, mais je ne comprends pas comment ça pourrait tenir, vu la pression.
    Une idée ? une suggestion ? une solution ?
    D'avance merci !
    Sam
    invite728b013d
    Re : Thematek 24 F Problème de fuite / qui peut m'aider ?
    Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en dépannage sam0706,
    Je ne sais pas quelle pièce est en cause, mais tu peux fermer les vannes d'arrivée et départ eau chaude ainsi que le départ et retour chauffage ce qui te permettras de remettre l'eau ailleurs dans la maison la plaque de raccordement :
    Nom : Plaque de ract Thématek.PNG
Affichages : 2158
Taille : 203,4 Ko
    Marc.
    invite09f2e089
    Un tout grand merci Marc !
    invite728b013d
    Tu as trouvé la solution pour la fuite ?
    Marc.
    invite09f2e089
    Pas encore exactement parce que la seule vanne qui arrête véritablement l'eau se trouve à l'entrée de la maison... donc je dois la couper
    Pour le reste, le tuyaux flexible en plastique est peut-être endommagé ou nécessite une bague. Comme l'eau est sous pression, c'est un peu compliqué pour moi et je dois faire venir quelqu'un. Evidemment, ce ne sera possible que vendredi soir... alors en attendant... je pleure très fort et je ronge mon frein.
    Mais c'est super gentil à toi de t'en être inquiété et de m'avoir tout simplement répondu
    invite728b013d
    Bon courage, donne-nous des nouvelles après réparation !
    Marc.
    invite09f2e089
    Tout est rentré dans l'ordre.
    J'ai dû faire intervenir un technicien qui n'a pas compris d'où venait la panne ! on a changé une pièce, mais il ne s'explique pas pourquoi il y a eu autant de pression dans la chaudière qui n'a pas 18 mois.
    C'est passé sous la garantie et j'ai fait un contrat d'entretien pour ne plus avoir ce genre de blague.
    Ceci dit, un grand merci pour vos réponses; je vois que le site est bien actif et c'est tout à votre honneur de ne pas laisser les "nouveaux" dans la gadoue
    Sam
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil "résolu".
    Marc.
  1. [Thermique] Renova Bulex Thematek - Encore la pression ! [résolu]
    Par invite9207da3d dans le forum Dépannage
    Réponses: 42
    Dernier message: 13/05/2013, 20h57
  2. [Thermique] Chaudière Bulex Thematek F24 : problème de pression
    Par invite6bce2a13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2011, 17h12
  3. [Thermique] Chaudière Bulex Thématek : flamme s'interrompt toutes les 5" !
    Par invite48bb3491 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/06/2010, 19h07
  4. [Thermique] Chaudière Bulex (Saunier Duval) Thématek : pression eau trop basse ? [résolu]
    Par invite3025fca8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 18h16
  5. [Thermique] Chaudière Rénova Bulex Thematek F14/24E : ne chauffe pas assez ! [résolu]
    Par invite7f8f3ab2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2009, 20h58
