[Blanc] LL FAR modèle 17300 : ne prend plus l'eau !
    invite924f05f6
    avant tout, par manque de vocabulaire technique, je préfère procéder par photo, veuillez m'en excuser.
    Je n'ai donc plus d'arrivée d'eau dans mon lave-linge FAR modèle 17300, Type CC1442CE3 suite à une surcharge
    (J'ai bourré une couette dedans, c'est pas malin, je l'avoue).
    Suite à cette surcharge, plus d'arrivée d'eau, ni de vidange.
    1 - J'ai donc décidé de vidanger l'eau par le bouchon de vidange et j'ai trouvé dans l'hélice de la pompe de vidange un morceau de ficelle qui la bloquait totalement. Elle tourne donc bien maintenant.
    La voici en photo remontée et nettoyée
    Le lave linge s'allume normalement mais pas d'eau et juste un tour du tambour et après on entend juste le bruit du moteur.
    2 - J'ai donc décidé de vérifier le tuyau d'arrivée d'eau + filtre, RAS
    3 - J'ai démonté cette pièce qui contient de l'eau derrière l'arrivée d'eau et ait vérifié également les tuyaux
    4 - La pièce précédente (point 3) est reliée à celle-çi
    5 - La pièce précédente (point 4) est reliée à celle-çi
    6 - La pièce précédente (point 5) est reliée à la carte
    Suppression des photos provenant d'un hébergeur,, les pièces jointes doivent suivre cette procédure :
    http://forums.futura-sciences.com/br...procedure.html
    pour la modération, Cram 64.
    Bon j'espère que vous allez vous y retrouver et allez pouvoir m'aiguiller sur son problème.
    Je vous en remercie par avance.
    invite924f05f6
    Je n'ai donc plus d'arrivée d'eau dans mon lave-linge FAR modèle 17300, Type CC1442CE3 suite à une surcharge (J'ai bourré une couette dedans, c'est pas malin, je l'avoue).
    Voir pièce jointe n°1 (remontée et nettoyée)
    Voir pièce jointe n°2
    Voir pièce jointe n°3
    Voir pièce jointe n°4
    Voir pièce jointe n°5
    PS : Merci Cram64, c'est rectifié, peux-tu du coup supprimer mon premier post stp ?
    Re : LL FAR modèle 17300 : ne prend plus l'eau !
    désolé,
    on ne peut supprimer un post en entête d'un sujet,
    sinon c'est tout le sujet qui disparait,
    controlez la valeur des bobines de l'électrovanne exprimée en khoms
    s'assurer que le pressostat est en contact bas (1/2 ou11/12 fermé)
    vérifier la chambre de compression qui ne soit pas encrassée
    toutes les dénominations de composants peuvent êtres visualisées en image via une demande sur votre moteur de recherche
    invite924f05f6
    Bonjour Richard et merci de ta réponse rapide comme toujours.
    Après avoir débranché la prise secteur, j'ai donc testé les bobines de l'électrovanne, elle font toutes deux 3Kohms.
    J'ai ensuite testé les cosses 11 et 12 du pressostat mais rien 0Kohms (serait-ce la panne ? )
    J'ai soufflé légèrement dans le tuyau et j'ai bien entendu le petit clic.
    La chambre de compression avait été nettoyée entièrement, d'ailleurs j'avais trouvé un gros morceau de ficelle qui bloquait l'hélice.
    re,
    le contact 11/12 doit être passant donc valeur court circuit
    sur un afficheur numérique de multimètre cela donne effectivement: 0
    il est donc bon
    reste ceci contrôlez que la porte soit bloquée après mise en route (elle doit refuser de s'ouvrir)
    invite924f05f6
    La porte reste bien bloquée.
    Je sens que mon porte monnaie va chauffer ...
    invite924f05f6
    Est-il donc mort ou y a-t-il une étape à vérifier ?
    invite924f05f6
    Bonjour, désolé de remonter le sujet mais est-il possible d'avoir votre opinion concernant l'état du LL svp ?
    re,
    cela ressemble a un module hs
    invite924f05f6
    Je vais opter pour un lave-linge neuf dans le doute.
    Merci de votre réponse et bonne continuation.
  1. [Blanc] FAR L 17300 voyant marche/arret clignote
    Par inviteee633bf4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/06/2011, 14h00
  2. Modèle sphérique et modèle gaussien des phénomènes critiques
    Par invitee09fc305 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2010, 15h42
  3. diffrence modele de cox, modele à risque competitif et modele à fragilités partagées
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 02/04/2010, 14h06
  4. modéle de dieterici amélioration du modèle du gaz parfait
    Par inviteb49ac87f dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 07/12/2009, 13h14
  5. Quelle est la différence entre modèle analytique et modèle numérique?
    Par invite0fab5edd dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/08/2009, 18h41
