Nouveau Pb lave-lige Vedette TLA105
Affichage des résultats 1 à 30 sur 47
    invite3aa2df8e
    je croyais, suite à mon dernier message que ma machine était à nouveau opérationnelle, mais aujourd'hui, voici ce qu'il m'est arrivé ou plutôt à la machine !
    Premier lancement : tout se passe bien jusqu'à la fin du lavage où elle n'a pas arrêté de prendre de l'eau. Arrêt manuel puis passage manuel en rinçage : à ce moment, elle n'arrête pas de vidanger en tournant. Arrêt final manuel.
    Deuxième lancement : prise d'eau normale puis arrêt prolongé. Petit coup de vidange puis reprise d'eau en continu jusqu'à arrêt manuel. Le moteur n'aura pas du tout tourné !
    Maintenant, la cuve est à moitié pleine et à chaque lancement, rien ne se passe hormis le programmateur qui fait bzzzzzzz sans bouger...
    J'ai regardé tous les connecteurs, refait tout brachements, vérifié la majorité des fils, le pressostat, mais rien n'y fait !
    Je ne comprend vraiment plus rien
    Je compte sur vos lumières pour me sortir de ce mauvais pas
    Merci beacoup d'avance.
    jluca
    invite3aa2df8e
    Re : Nouveau Pb lave-lige Vedette TLA105
    Au vu d'autres discussions, est-ce ça pourrait être le module ? J'y ai pourtant contrôlé toutes les soudures et toutes les résistances qui sont ok.
    Merci.
    invite3aa2df8e
    si des fois, ça peut aider quelqu'un à comprendre, j'ai arrêté hier mes essais avec une machine qui ne faisait rien d'autre que bzzz au niveau du programmateur, et ce matin, après avoir relancé, le comportement a changé (pas forcément normal), mais il s'est passé des choses (vidange, moteur qui tourne).
    Que penser ???
    Merci d'avance à ceux qui auraient des idées.
    n'ai pas tout compris, mais 1ere chose a faire s'assurer d'une installation correcte de la machine au niveau de son évacuation,
    elle doit se situer a minima 60cm du sol, ne pas être trop enfoncée dans celle du domicile (ne pas baigner dans l'eau du syphon), cela est-il correct??
    ensuite l'on avise
    invite3aa2df8e
    bonsoir Richard,
    de ce côté là, tout est bon.
    En fait, ce que je comprends pas, c'est le fonctionnement un peu aléatoire de cette machine !
    re,
    effectivement bizarre cette panne mais j'ai le schéma, cet après midi si vous êtes dispo on effectuera les recherches en fonction du schéma
    invite3aa2df8e
    oui, dans l'ensemble, je serai dispo cet après-midi (hormis peut-être 2 heures en milieu d'après-midi)
    Merci et à bientôt !
    re,
    ok, alors a 14h, gastro maintenant
    re,
    passez moi par mp votre é-mail pour vous adresser le schéma,
    re,
    le schéma vient de partir, m'accuser réception sur le forum, dans ce post
    re,
    a présent il va falloir controler au multimètre, les contacts du pressostat, cuve vide appareil débranché,
    le pressostat est un composant en forme de boite a cirage avec des cosses et un petit tuyau, en haut de la machine
    il faut qu'il soit passant entre 11 et 12, c'est le cas??
    invite3aa2df8e
    c'est bien le cas.
    re,
    voir la valeur de la bobine de l'electrovanne et me la fournir
    invite3aa2df8e
    si c'est la valeur de la résistance, c'est 3.6 kOhm
    re
    c'est bon pour l'electrovanne,
    a présent mettre en route et s'assurer qu'elle est alimentée en 220v
    (l'electrovanne)
    invite3aa2df8e
    c'est bon là aussi.
    re, elle prends l'eau alors??
    invite3aa2df8e
    oui, elle prend l'eau
    re,
    que fait-elle, a présent le tambour tourne? et sur quel programme??
    invite3aa2df8e
    désolé, je n'avais pas vu le dernier message ! un pb de rafraichisssement.
    pour vérifier ceci, je peux lancer un cycle sans linge ? si oui, je vais reéssayer.
    Pour info, les fois précédentes où j'ai lancé un cycle (avec du linge), il y a eu des fois où le tambour s'est mis à tourner et d'autres fois où plus rien ne se passait après remplissage.
    re,
    lancez la machine pas besoin de linge l'important pour moi est a présent de savoir tout ce qu'elle effectue jusqu'a la panne
    mise en route remplissage rotation , chauffage etc, mais bien détaillé, car cette machine est complexe encodeur programmateur module etc... plus j'en sais mieux on résoudra
    invite3aa2df8e
    premiers trucs bizarres ce coup-ci : elle a pris de l'eau par petites goulées 4 fois puis 3 grosses goulées entrecoupées chacune d'une pause d'environ une seconde.
    invite3aa2df8e
    Après remplissage, (je précise programme 3-lavage rapide: 30-40&#176, le tambour tourne normalement (il a changé quelques fois de sens). De temps en tant, il y a une prise d'eau.
    re,
    donc jusque-la tout est normal, reste a savoir si elle chauffe, mettez la a 60°
    et voir sur prog 3 si au bout d'un moment elle chauffe
    invite3aa2df8e
    c'est bon elle a chauffé.
    re,
    pas de pannes alors??
    invite3aa2df8e
    pas de panne pour le moment, disons.
    Et si il faut, il n'y aura pas de panne ce coup-ci (c'est l'effet démo
    invite3aa2df8e
    on y est !
    Après un période de chauffage d'environ 10 bonnes minutes, il ne se passe maintenant plus rien du tout, le programmateur ne bouge plus et on entend des "tic" à l'intérieur. Il semblerait aussi qu'il n'ait pas bougé du tout.
    re, vous n'auriez pas la pompe de vidange bloquée?
    invite3aa2df8e
    comment vérifier ?
    Sinon, il lui arrive des fois de vidanger correctement.
  1. Lave Vaisselle Vedette
    Par invite0628b0fd dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 19/01/2008, 15h27
  2. [Blanc] Panne lave lige FAR 1550
    Par inviteff60a623 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 08h26
  3. Réponses: 9
    Dernier message: 02/08/2007, 15h25
  4. tambour lave-lige coincé
    Par invite9ab09302 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2006, 00h48
  5. Lave vaisselle Vedette
    Par invitec7f746b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 19h25
