je possède une installation avec une pompe de forage équipée d une sécurité manque d'eau. La pompe alimente un ballon de 200l équipée d'un régulateur de pression.
C est ce régulateur qui commande le départ et l'arrêt de la pompe.
Tout fonctionne bien pour l usage domestique
pour l arrosage du jardin il y a un programmateur 3 zones qui commande 3 électrovannes (une pour chaque zone)
le problème rencontré est le suivant la pompe ne doit pas démarrer plus de dix fois par heure alors qu'avec les ordres de démarrage du pressostat du ballon, la pompe lors de l arrosage démarre toute les minutes donc impossible d'arroser plus de 2mn par zone et par jour aux risques de tuer la pompe.
Que me préconisez vous ?
j ai constaté que sur mon programmateur d arrosage il existe une borne "pompe" c est un programmateur de marque orbit, faut il y connecter un relais qui commande en direct la pompe lors de l arrosage ? dans ce cas les contacts du pressostat et de ce relais se trouveraient en parallèle lorsque le programmateur d'arrosage sera en demande.
Dans ce cas la pression du ballon ne risque t elle pas de monter trop haut la pompe étant capable de pousser à 10 bars
merci aux spécialistes du site![]()
