Thermostat de chauffage
    invite33081b96
    Mon thermostat de chauffage débloque : (marque Thermo Flash).
    Pour l'instant, je n'ai pas encore mis le chauffage en route, mais de temps en temps - pour chasser l'humidité - je le fais fonctionner pendant quelques heures en mettant un des thermostat à une certaine température. Tout fonctionne bien. Je l'arrête (mise du thermostat à zéro) et normalement il s'éteint.
    Dernièrement, je constate que le chauffage se met en route "automatiquement", quoique les deux thermostats sont à zéro et que "logiquement" il ne peut pas se mettre en route.
    Les piles ont été changé. Que faire ?
    Cendres
    Re : Thermostat de chauffage
    Déplacé dans une rubrique plus appropriée.
    N'a de convictions que celui qui n'a rien approfondi (Cioran)
    invite33081b96
    Où se trouve la réponse ?!
    invite33081b96
    @Cendres : comment fonctionne le forum, car je ne parviens pas à savoir s'il y a déjà une réponse à mon problème ?!
    acdc01
    Pourquoi 2 thermostats ????
    invite33081b96
    Merci pour votre réponse : il s'agit pas de "deux" thermostats, mais d'un avec deux possibilités de mettre la température souhaitée (jour-nuit). Je ne comprends pas pourquoi le chauffage se met en route quand les "deux" sont mis à zéro ?!
    acdc01
    Bonsoir.
    Si la chaudière démarre malgré le thermostat sur zéro c'est que le contact est permanent : la solution consiste à débrancher un des 2 fils au départ ou à l'arrivée du thermostat.
    A faire hors tension !!!!
    Avez vous un multimètre pour faire des mesures ?
    invitef3a92916
    bonjour johnsmith13,bonjour tout le monde,
    A mon sens le thermostat est hs. bonne journée
  1. probleme thermostat chauffage
    Par invite91272c6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2013, 14h53
  2. pb thermostat chauffage
    Par invitefdebb492 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2012, 10h20
  3. Chauffage electrique et thermostat !
    Par invite7c21049d dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/10/2009, 19h59
  4. thermostat de chauffage
    Par inviteffe7b108 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 02h35
  5. Pb thermostat de chauffage
    Par invite41c807e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 13h42
