[Thermique] Radiateurs en fonte qui ne fonctionnent pas ! [résolu]
    invite9207da3d
    J'ai 2 radiateurs en fonte qui ne chauffent pas ou seulement partiellement. J'ai deja donné des coups de marteaux sur les vannes thermo, j'ai demonte les tetes thermo pour actionner la tige (marque Danfoss). Rien n'y fait.
    Faut-il changer le presse etoupe ? Ou bien la vanne est-elle vraiment a changer ? Mais une vanne peut-elle etre bloquée et laisser passer seulement un peu d'eau chaude ?
    Je suis un peu perdu.
    Merci de vos lumieres.
    Cecil
    invite9207da3d
    Re : Radiateurs en fonte qui ne fonctionnent pas !
    En fait, les tiges des vannes fonctionnent bien (va-et-vient avec effet ressort impec).
    Sur l'un des radiateurs, je n'ai pas remis la tete, et il s'est mis a chauffer a fond super bien.
    L'autre, en revanche, me gratifie d'un bruit de fontaine. Or quand je purge, j'ai bien de l'eau sous pression !
    Sur la doc Danfoss, je lis à propos des bruits de fontaine :
    "Ils se produisent généralement
    sur les radiateurs lamellés qui
    sont difficiles à purger.
    Votre installateur saura intervenir
    pour donner de la pente au radiateur et
    procéder à une purge de l’installation
    (mettre l’installation à sa température
    maximale, arrêter le circulateur, purger les
    radiateurs)."
    Euh.... donner de la pente à un radiateur encastré dans le mur, je veux bien - si on s'appelle Hulk et qu'on soulève la maison !
    invite1f97dc25
    Ok pour le premier alors c'est déja ça.
    Vérifie avec un niveau voir si le purgeur du radiateur n'est pas en contre pente, si telle est le cas alors il faudra soit accepter le bruit, soit le surélever du bon côté.
    invite9207da3d
    Merci Nico. J'ai pas trop de souci avec le bruit, mais ce radiateur ne chauffe (presque) pas du tout. Or c'est celui de la chambre de mon fils.
    Il est en fin de circuit, tout en haut de la maison. C'est un bon gros vieux en fonte à 20-30 lamelles.
    Il m'est arrivé de le faire bien fonctionner à force de manip (purge, repurge), cela durait 4-5 jours et puis.... pouf ! Retour au chaud sur 3-4 lamelles près de la tête, pas plus.
    Je ne sais pas trop comment arranger ce prob recurrent.
    trebor
    Si la vitesse du circulateur est réglable, l'augmenter > https://www.google.be/search?q=circu...ml%3B440%3B329
    invite1f97dc25
    Tes radiateurs sont ils équipés de robinet de retour réglable ?
    invite9207da3d
    Bonjour, et merci à ceux qui me répondent.
    Pour le circulateur, il est intégré à la chaudière, il fonctionne de manière automatique - je n'ai donc pas de contrôle direct.
    Pour les robinets, je ne connais pas le retour réglable....?
    Apparemment, il y a bien tjs de l'air dans le radiateur puisque qu'on entend le bruit de fontaine, et la purge me donne un jet sous pression (donc avec de l'air) et pas continu.
    Je vais quand même vérifier l'horizontalité (niveau), mais je ne vois pas comment remonter ou rabaisser la bête - c'est un gros de 30 lamelles en fonte, scellé dans le mur depuis 50-80 ans.
    Je vais donc purger, et purger encore.... et prier aussi !
    Cécil
    Citation Envoyé par cameil Voir le message
    Bonjour à toi,
    Hum , bizarre que ton circulateur n'ai PAS plusieurs vitesse.
    Je ne vois pas en quoi..il est..."automatique". Il se fie à quoi pour déterminer sa VITESSE...automatiquement ?
    On pourrait le voir ton circulateur ?
    Lorsqu'on purge il peut etre nécessaire de le faire PLUSIEURS fois car les "bulles" d'air " voyagent" dans toutes l'installation.
    Il faut bien entendu que l'eau sorte SANS à coup ( avec de l'air), en continu.
    Sinon il RESTE des bulles d'air.
    Le bruit de fontaine indique BIEN qu'il reste de l'air.
    Pour bien faire faut verifier la purge de TOUS les radiateurs.
    Bien sur APRES chaque purge faut REFAIRE le niveau de pression dans l'installation.
    Bref suffit pas toujours d'ouvrir le purgeur et d'en rester là .
    invite9207da3d
    Oui, c'est clair sur les purges.
    Pour le circulateur, je ne suis pas un spécialiste - on verra si nécessaire.
    Cécil
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suppose que c'est la chaudière Bulex qui alimente l'installation ? Si oui le circulateur fonctionne en ECS donc OK. Essaye de fermer complètement un ou deux robinets de radiateurs placés entre la chaudière et le récalcitrant.
    Quand tu purges il faut mettre la chaudière sur arrêt et remonter la pression à +/- 1.5 b.
    Marc.
    invitef3a92916
    bonjour cameil, bonjour super MARC, bonjour tout le monde,
    Ce sont des pièces importantes qui se trouvent en bas des radiateurs, ils servent justement à régler la chauffe des radiateurs, peut être que sur celui qui ne chauffe pas ce coude est fermé ou pas assez ouvert, il faut dévisser le bouchon et ouvrir l'intérieur avec un tournevis ou l'outil adéquat afin d'amener la pièce à raz du dessus. bonne journée
    invite9207da3d
    Merci Marc, merci au autres aussi.
    Je retiens les infos sur l'idée de fermer un ou 2 radiateurs intermédaires pour tester.
    En effet, pour la purge, j'ai bien compris qu'il fallait le faire chaudière à l'arrêt (et pourquoi d'ailleurs ?).
    J'ai aussi mesuré l'horizontalité du radiateur et.... il est bien penché, mais le point haut se trouve au niveau du robinet / vanne. Gênant ?
    Le retour réglable en bas des radiateurs....? Les miens sont de vieux bazars, je ne vois que de gros écrous plats, et je doute qu'il faille y toucher.
    Cécil
    invite728b013d
    Merci Marc, .
    simplement l'air va naturellement se purger en point haut, il n'aime pas entrer en mouvement sa façon de réagir est de se bloquer en un endroit où il interdira toute circulation.
    Marc.
    invite9207da3d
    Eh bien ! En suivant méticuleusement les conseils sur la purge, j'ai réglé le prob. Génial !
    Merci à tous de votre temps et de votre patience.
    Cécil
  1. [Thermique] Après dépose radiateurs, la plupart ne fonctionnent plus ?
    Par invite0400abfb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2009, 13h44
  2. [Thermique] Chaudière Idéal Gazina 1 GTA 5 : 3 radiateurs sur 6 fonctionnent !
    Par invite68b74983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 12h45
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara : radiateurs fonctionnent en été !
    Par invite1ef960aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 12h22
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Par invite9b30ef7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h11
  5. [Thermique] mes radiateurs au gaz ne fonctionnent pas...
    Par invite1a300f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h54
