[Thermique] Après dépose radiateurs, la plupart ne fonctionnent plus ?
    invite0400abfb
    Bonjour, au mois de juin, j'ai enlever le radiateur de ma salle de bain. cette semaine, j'ai voulu allumer mes radiateurs afin de chauffer ma maison et la, 3 radiateurs sur 7 fonctionnent. pour les radiateurs en panne, ils ont été purgé correctement et la pression de ma chaudiere est a 2 bar. memes les tuyaux de ces radiateurs sont froid tous le deux. le technicien de ma chaudière est venu et m'a dit que cette dernière n'avait pas de soucie. que faire? merci a vous il commence a faire froid et j'ai des enfants. merci pour vos réponses.
    inviteb2d9db4b
    Re : probleme de chauffage
    Citation Envoyé par jerome7706 Voir le message
    J'ai eu le cas ici quand j'ai acheté la maison. Les radiateurs étaient montés à l'envers, enfin deux étaient mal montés mais du coup le reste du circuit fonctionnait mal.
    Peut être faut-il vérifier à nouveau les circuits, qu'il n'y ait pas erreur entre entrée et sortie d'eau, etc... La pression n'a pas de rapport je pense avec le circuit d'eau. Peut être aussi qu'il faut plus purger... Mettre la chaudière en marche poussée et purger à fond... Je ne comprends pas que le technicien chaudière ne comprenne pas... A votre place, j'appellerai d'urgence un plombier. Et si possible chauffagiste.
    invite710211e1
    Si tu as des robinets thermostatiques connectés sur tes radiateurs, il faut les vérifier. Ceux pour les radiateurs qui ne chauffent pas sont certainement bloqués. J'ai eu ce cas là récemment chez ma mère.
    Linn
    Déplacé en dépannage (ai-je bien fait?)
    invite0400abfb
    bonjour et merci pour vos réponses si rapide. en ce qui concerne les radiateurs, je sais qu'ils sont montés a l'endroit puisque l'année dernière ils marchaient tous. je pense que c'est depuis que j'ai enlevé celui de la salle de bain. normalement, le technicien doit me rappeler ce matin avec son plombier. je vous tiendrais au courant.
    joh93
    Bonjour, quand tu dis que tu as retirer celui de la SDB, que veux tu dire par la?
    Tu l'a supprimer? Si oui qu'a tu fais des tuyaux qui servaient a se radiateur?
    invite728b013d
    Comme le demande joh93 qu'est devenu ce radiateur ?
    Comme l'a demandé Lucky35, il faut vérifier les robinets thermostatiques si ils existent : déposer les têtes et appuyer sur l'aiguille centrale qui doit reculer de +/-3mm, sinon tapoter sur la planchette jusqu'à ce que l'aiguille revienne facilement,
    Lors de la dépose les robinets et les coudes ou tés de réglage ont été fermés et sans doute pas repéré quant à l'ouverture. Il est probable que l'installation qui avait dû être équilibrée se retrouve sans réglage.
    Il va falloir faire cet équilibrage, autrement dit fermer les coudes des premiers radiateurs, quand tous les autres fonctionneront, il faudra fermer progressivement par 1/8 ème de tour les radiateurs se rapprochant de la chaudière, et ouvrir de la même manière les radiateurs toujours fermés.
    Marc.
    inviteb71f627f
    Citation Envoyé par joh93 Voir le message
    Bonjour, très bonne question.
    Certains radiateurs sont forcément installés en "série". Les radiateurs installés après celui de la sdb sont alimentés par ces même tuyaux.
    invite728b013d
    Montés en série, tu veux dire en monotube ? si c'est le cas tu as interrompu la boucle.
    Marc.
    inviteb71f627f
    Citation Envoyé par Cram 64 Voir le message
    Marc.
    C'est exactement ce que je veux dire Marc; il faut que Jerome7706 vérifie effectivement si la boucle n'est pas interrompue.
    A suivre.
  1. [Thermique] Chaudière Idéal Gazina 1 GTA 5 : 3 radiateurs sur 6 fonctionnent !
    Par invite68b74983 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2009, 12h45
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Niagara : radiateurs fonctionnent en été !
    Par invite1ef960aa dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 12h22
  3. [Thermique] Chaudière Saunier Duval Themis 223 : dépose de radiateurs !
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2009, 17h52
  4. [Thermique] Chaudière Frisquet Gazliner 23 kW : 3 radiateurs seuls fonctionnent.
    Par invite9b30ef7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2008, 20h11
  5. [Thermique] mes radiateurs au gaz ne fonctionnent pas...
    Par invite1a300f59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 23h54
