[Blanc] detendeur bouteille gaz domestique
    invite9d743038
    Question detendeur bouteille gaz domestique
    A ma connaissance, un détendeur est nécessaire sur les bouteilles de gaz domestique 12 kg.
    j'utilise actuellement une bouteille 6 Kg avec un réchaud branché directement sur la bouteille (sans détendeur) ainsi qu'une lampe à gaz sur une bouteille 12 kg toujours sans détendeur.
    quelqu'un peut il m'éclaircir sur ce sujet.
    Amitiés
    invite728b013d
    Re : detendeur bouteille gaz domestique
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis étonné que tu puisses raccorder un appareil sur une bouteille de 6 kg ! La sortie robinet n'étant pas filetée et simplement destiné à recevoir le détendeur fourni par le fabricant.
    Marc.
    re,
    pour la lampe a gaz vous en réglez le débit par un robinet (ceci est assez courant)
    par contre un réchaud sur une bouteille de 6kgs faut que l'on m'explique
    car comme signalé par Cram,
    il faut un détendeur spécifique a la marque qui distribue la bouteille de 6 kgs ,
    car un gazier distributeur emploi son modèle a lui (qui n'est pas compatible avec celui de son concurrent) ,
    ceci n'étant pas le cas pour les 13kgs
    invite9d743038
    bonsoir,
    Les bouteilles 6 KG (Ecogaz Total) que j'utilise ont un filetage pour y visser directement le bruleur.
    Amitiés.
    invite6f737abf
    Un brûleur qui se visse directement sur la bouteille? Je ne connais qu'un modèle, celui de camping gaz.
    Là, effectivement, c'est 'prévu pour', le détendeur fait partie du brûleur
    Même chose pour le chalumeau, celui que j'ai a un détendeur incorporé.
    C'est le même filetage sur ce genre de bouteilles?
    invite9d743038
    Il doit s'agir d'un modele de bouteille TOTAL qui ne se fait plus en France. Au vissage du bruleur une bille d'obturation est repoussée pour laisser passer le gaz. je ne vois pas quelque chose qui peut faire penser à un système de détendeur.
    Je voulais en réalité y brancher une petite plaque a gaz à l'aide d'un tuyau et me demandais si l'absence de détendeur posait problème.
    soyez la prochaine fois plus explicite ,
    la manipulation de gaz de combustion peut s'avérer dangereuse
    la réponse a votre demande est négative on ne peut utiliser une bouteille de gaz sans détendeur
    invite9d743038
    merci pour ta réponse.
    Je suppose alors qu'il y a un système incorporé dans le bruleur.
    Amitiés
    broussard
    re,
    je ne le crois pas
  1. bouteille de mélange ou bouteille casse pression
    Par invitebe23d5a2 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 46
    Dernier message: 30/04/2016, 19h01
  2. Fuite de gaz raccordement bouteille / détendeur [résolu]
    Par invite0c94cdd2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2011, 20h52
  3. [Thermique] Problème indicateur détendeur gaz avec bouteille neuve !!
    Par invitefab64e49 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2010, 21h47
  4. [Divers] Détendeur bouteille butane : fuite !
    Par invitef99ae4e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2010, 10h07
  5. Bouteille, jolie bouteille.
    Par ClaudeH dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 21
    Dernier message: 27/07/2005, 17h20
