[Thermique] Débroussailleuse STHILL
    James3
    J'utilise une débroussailleuse STHILL type FS 120. Très bon produit sauf que la "pompette" d'amorçage est située de telle sorte qu'il est fréquent de la solliciter avec son dos lors de travaux et en particulier lorsque le relief impose des positions extrêmes. Il en résulte une saturation du carbu qui proque l'arrêt du moteur et un épanchement de carburant au niveau du filtre à air. Le remise en route? on s'en doute? devient problématique le temps d'évacuer ce surplus
    Qui a connu ce problème et quelles solutions pourraient exister: un cache sur cette poirette ou autre ?
    mERCI
    trebor
    Re : Débroussailleuse STHILL
    C'est probablement un carburateur Walbro, il suffit de remplacer le kit avec joints et les deux membranes.
    Voir ici > https://www.google.be/search?q=kit+d...&bih=532&dpr=1
    et une vidéo en anglais mais les images parlent > http://www.youtube.com/watch?v=Z18WwhxEtxI
    James3
    La question ne se pose pas du tout au niveau des joints du Carbu, car la machine fonctionne parfaitement bien sans fuites. Je reprécise que la manipulation de l adébroussailleuse peut amener qu'avec son dos on appuie sur la "pompe à main" (pompette!) provoquant une saturation du carbu et un étouffement de la machine. Cette pompe est en saillie par rapport au carter de la machine le rendant vulnérable, et il est à noter que sur les nouvelles machines cette pompe a été placée au fond d'une cavité la protégeant des divers appuis involontaires
    trebor
    Dans ce cas, je ne vois qu'une solution, recouvrir la pompe avec une coiffe rigide à fixer sur le carburateur ou autre endroit possible.
    Ou remplacer le carburateur par un modèle ayant la pompe ailleurs.
    Dernière modification par trebor ; 20/10/2013 à 22h16.
    James3
    Ok c'est ce à quoi je vais me résigner
  1. [Divers] PRB débroussailleuse
    Par inviteb76bc022 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2013, 09h16
  2. débroussailleuse
    Par invite49ed1ee9 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/07/2012, 22h26
  3. [Divers] debroussailleuse qui vibre
    Par kuznik dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/05/2010, 16h41
  4. Débroussailleuse
    Par invite38b691b1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 23/05/2010, 12h56
  5. [Divers] Débroussailleuse
    Par invitec30493a2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2008, 07h15
