[Brun] HP défectueux dans combiné radio phono ! [résolu]
    invite463e920a
    J'ai acheté un combiné radio am/fm-phono d'occasion.
    Il fonctionne, mais quand j'ai voulu brancher des baffles dans les sorties prévues je me suis aperçu que l'une des deux fonctionne mais pas l'autre.
    Démontage.J'ai refait quelques soudures défectueuses,même chose.
    Pour la sortie qui fonctionne,la liaison entre baffles et HP intégrés est très simple: quelques condensateurs.
    Pour celle qui ne fonctionne pas c'est bien plus compliqué,je me serais attendu à quelque chose d'à peu près symétrique...
    Je n'ai pas trouvé trace de ce matériel sur internet,ce qui semble s'en rapprocher le plus;Jensen JTA 220,mais aucun schéma.
    Si quelqu'un peut me proposer une piste pour une réparation ça m'intéresse.
    Les images externes ne sont pas acceptées.
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2013 à 17h01. Motif: Suppression images externes
    Re : HP défectueux dans combiné radio phono
    Bonjour à toi,
    As tu COMMENCE par essayer de "croiser" les HP?
    Si il y en a un de mort , c'est sur ça fera pas beaucoup de bruit !
    Le croisement des HP de permettra de lever le doute entre eux...et l'ampli audio !
    A vista de nez ton ampli est bien stéréo...donc c'EST ..symétrique.
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2013 à 16h57. Motif: Suppression d'image externe
    inviteede7e2b6
    j’espère que tu n'as pas payé ça cher......
    invite463e920a
    Supprimé image externe
    Pour f6bes : j'ai bien croisé les HP sans résultat
    Pour PIXEL :en réalité c'est un achat de ma femme dans une brocante (40€),mais comme elle me prend pour un bon bricoleur je dois assurer un minimum de SAV
    Effectivement il ne s'en faut pas de beaucoup pour que les liaisons entre les HP soit symétrique ,d'ailleurs,en agissant
    sur le C? on pourrait le rendre symétrique (ça ferait un peu bricolage...) mais dans ce cas que deviennent les 3 fils 345 qui arrivent à cette prise? Ils sont censés servir à quoi ces fils.
    Bien que n'étant pas grand spécialiste ce montage me parait curieux...
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2013 à 16h53. Motif: Suppression image externe
    Bonjour à toi,
    Il y aune procédure pour déposer des images sur FUTURA.
    Là...c'est un timbre poste quasiment...illisible.
    Donc suivre la procédure.
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Dernière modification par gienas ; 17/10/2013 à 16h55. Motif: Suppression de citation
    invite463e920a
    voila les photos avec la procédure Futura (mais avec la procédure précédente,il suffit de cliquer sur la vignette pour l'agrandir)
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par alabaz Voir le message
    Que tu sois bon bricoleur on non , je ne peux en juger....
    mais ton épouse est une piètre négociatrice en achetant un produit chinois foireux à 10 fois sa valeur vénale...
    Kissagogo27
    Bonjour, vous branchez bien les HP sur les RCA blancs ? ce qui semble curieux puisque d'habitude on a le rouge pour le coté droit et blanc coté gauche, le module des RCA ne serait pas monté avec 90° en moins que nécessaire ?
    Bonjour à toi,
    Ca je le sais....sauf qu'içi ça ne fonctionne pas ..le clic sur la vignette !
    Peut etre qu'UBUNTU (linux) est réclacitrant !
    invite463e920a
    Effectivement le module de sortie pour HP et AUX était mal orienté ,je l'ai remis correctement ,J'ai aussi vérifié tous les condensateurs chimiques .Je n'ai pas l'impression d'avoir réparé quoi que ce soit ,malgré tout j'ai maintenant les deux signaux en sortie (ce que je n'avais pas avant malgré toutes les combinaisons possibles).
    Il me reste un petit problème de connectique mais je sais comment le résoudre .
    Considérons le problème comme résolu.Merci à ceux qui ont bien voulu m'aider.
  1. Réponses: 10
    Dernier message: 10/02/2013, 14h59
  2. Détection de fusible défectueux[résolu]
    Par invite20d0bc25 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/01/2013, 21h09
  3. Système combiné solaire défectueux
    Par invite58a4c55b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2009, 08h52
  4. [Brun] Problème de son vieille ampli hifi entrée phono [Résolu]
    Par invite4bdd9ff9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2009, 13h54
  5. [Thermique] Thermostat "Tybox H Radio X2D" défectueux
    Par invitef3bd5c7c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2008, 18h49
